Problem z Klarami GOLF II :(
Witam!!
Niedawno kupiłem na allegro lampy firmy JOM http://www.allegro.pl/item87018484_vw_g ... zyzem.html
Byłem dzisiaj ustawic swiatło i oznajmiono mnie ze sie nieda ustawic tych swiateł na przyrzadzie poniewaz niemaja one skupienia swiatła.
O co z tym chodzi ??
- KamilW
No tylko ze klary powinny miec specjalnie zaprojektowany odblysnik zeby odpowiednio ukladal wiazke. I dlatego pytam czy maja homologacje bo jesli tak to wiazka powinna byc odpowiednia a jesli nie no to... przykra sprawa i moze byc problem na przegladzie. Ja w bielsku u Sosulskiego widzialem 3 rodzaje klarow po 30 zl za szt. Ale nie wiem czy maja homologacje
te swiatła maja chomologacje , przynajmniej tak pisze na aukcji . a czy te swiatła sa u ciebie dobrze zamątowane bo chyba maja oznaczenie gdzie góra i dół , wymątuj i sprawdz wszystko jeszcze raz moze cos jest odrobinke krzywo , poruszaj wszystkim co sie da , inny wariant ze gosciu jest sknera i nie chce zebys jezdził fajnym mk 2 . 3-ci wariant masz cos w bagażniku ? wyjmij wszystko to tył sie odrobinke podniesie i test oswietlenia powinien wypasc pomyślnie
powodzenia
powodzenia
Dzisiaj przegladałem strony takich firm jak Valeo i Hella w poszukiwaniu klarów do MKII no i ku mojemu zdziwieniu nie produkują takich. To ze jest na nich nabita homologacja to nie znaczy ze producent ja posiada. Pozatym po co komu leflertor który "rzuca" światło w wszystkie strony ?? Wychodzi na to ze beda z nich dobre leflektory do jazdy dziennej
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- KamilW
Z ta homologacja to tak bywa ze na dobra sprawe kazdy se moze nabic a czy ja posiada to juz inna sprawa, kupno nowych mysle ze nie bedzie konieczne i tak juz na te dales ze 200zl?? Po prostu ustaw sie przed biala sciana, odmierz odleglosc do reflektorow, zmierz wysokosc od srodka reflektora do ziemi i odejmij od niej wynik z odleglosci w od sciany w cm pomnozone razy 1,2% i na tej wysokosci przy prawidlowo ustawionych reflektorach powinienes miec pozioma granice swiatlo cien... jesli tak masz to masz dobrze ustawione reflektory. I tyle.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
