[mk2]Silinik. Wymieniac?
males
Post autor: males » wt lut 21, 2006 20:45
Mam w garazu silnik 1.8 GX a w samochodzie mam 1.6 PN. Mam pytanie odnosnie ile wiecej pujdzie na tym silniku 1.8? Roznica bodajze wynosi niecale 20 KM. I ten 1.8 by byl na skrzyni z tego 1.6. Glownie chodzi mi o to czy moc na tym 1.8 bedzie duzo leprza i czy spalanie jest duze ?
Chyba napisalem posta do nie tego dzialu wiec prosze o usuniecie z gory dzieki .
Ostatnio zmieniony śr lut 22, 2006 10:01 przez males, łącznie zmieniany 1 raz.
jakub1000
Post autor: jakub1000 » wt lut 21, 2006 23:13
mam silnik Gx w swoim i wiem ze on smiga niezle ale to zalezy od stanu w jakim jest Twoj !! odczujesz napewno wiecej kucy pod maską ale w prędkosci max nie bedzie chyba az takiej róznicy
na początku był chaos potem ktoś stworzył GOLFA
zajac
Post autor: zajac » wt lut 21, 2006 23:17
napewno bedzie roznica w przyspieszenieu ale jak zmieniac silnik to lepiej dolozyc te 400 zl i kupic tez skrzynie bo slaba skrzynia nie wytrzyma 20 km zbyt dlugo
a tak wogole to 1,8 gx pojdzie 180 ale po co i tak nie ma tyle gdzie jezdzic a jak nawet to sprawa jest niebezpieczna
jakub1000
Post autor: jakub1000 » wt lut 21, 2006 23:31
przyjedź do mnie zając to Ci pokaze ile idzie GX i co od razu gadene zmięknie!!!!
RedmaN
Post autor: RedmaN » śr lut 22, 2006 01:21
1.8 to mniej 'problematyczny' silnik :)
hellweaver
Post autor: hellweaver » śr lut 22, 2006 01:28
males, jak ci zacznie elektroniczny gaźnik szwankowac w PN'ie to nie będziesz zadawał już pytań tylko od razu zmienisz na 1.8 :jezor:
Zużycie paliwa niewiele większe, osiągi i zadowolenie na pewno idzie w górę. Z drugiej strony jak ja bym już bawił się w zmiany to założyłbym taki z 16V (nie wiem czy GX to 8 czy 16).
[url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/4043/img6ga.jpg[/img][/url]
males
Post autor: males » śr lut 22, 2006 01:41
1.8 GX dostalem za free od kolesia i mam go w garazu wiec nie wiem teraz czy zakladac czy nie :). A co do 16v to nie mam 2 tys puki co i chyba GX sie zadowole :D :). Pewno tez nie wiecej rozwojowy niz 1.6 gaznik ale zawsze wtrysk i te pare kucy wiecej hehe
fibolek
Post autor: fibolek » czw lut 23, 2006 15:30
Faaktycznie wymienić ale może samą tylko głowicę i osprzęt od tego GX.Bo wtedy odejdzie ingerencja na skrzynię.A Pierbuś 2EE to też żadna rewelka.
A 16 V są silnikami zazwyczaj awaryjnymi i mają swój wiek.Jak wszystkie mk2.
Fabik
Post autor: Fabik » czw lut 23, 2006 16:54
wymiana silnika troche zwiekszy osiagi ale na gazniku 2EE kiepsko bedzie chodził wiem bo zrobiłem to samo i teraz przymiezam sie do wymiany gaznika na wtrysk.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
