Dziwne obroty golfiny
Koledzy jest mały problem posiadam golf 1,9 td i mam mały problem otóż na każdym biegu miedzy 2-3 tys obrotów golfina bardzo zaczyna mi drzeć otóż najbardziej widzę to po wstecznym lusterku i delikatnym drżeniem całej budy powyżej 3 tys sytuacja się uspokaja.W silniku jest zrobiony boost pin i teraz zastanawiam się czy to wina ostawień pompy??Jeszcze nie była przestawiana.Ustawiany był tylko zapłon bo był ciut przestawiony.
Moja Srebrna Bestia 1,9 TDIC AAZ
viewtopic.php?p=3943901#3943901" onclick="window.open(this.href);return false;
- KamilP
- DieseL PoweR
U mnie też przy 3 tyś obrotów jest taki troche inny dźwięk, jakby silnik w lekkie wibracje wpadał. Ale jakoś się tym nie przejmuję
Po prostu silniki tak mają niektóre, u sis w fordzie sierra 1.6 przy 3 tyś obrotów luźna osłona kolektora ssącego zaczynała dzwonić, ale działo się tak tylko przy 3 tyś obrotów. Blaszkę podgięłem i jest spoko.
snabollskrieg
Re: Dziwne obroty golfiny
miałem corolle 1,8D wolnossący i było to samo, wręcz rozmazany obraz w tylnym lusterku, jeźdżę aurisem 1,4 d4d i też jest to zjawisko, więc może to norma
- mara_010
koledzy to są diselki co wy się przejmujecie? to nie bęzynka ze równo i cichutko chodzi disel drży dwa a nawet 3 razy mocniej
- KamilP
- DieseL PoweR
mara_010, Fakt, ale jak wspomniałem u siostry nawet w benzyniaku też przy tych obrotach są takie dziwne drgania, więc też mi się wydaje że to nic dziwnego. Traktorki tak mają
Ale ja i tak dieselka wolę, mimo że drży i głośniej chodzi
- mara_010
- KamilP
- DieseL PoweR
No ja turbiny niestety nie mam.. Nie wiem co to znaczy
Ale mi tam osiągi i bez turbiny wystarczą
Ale dźwięk dieselka to ja też lubię..
- mara_010
ka też lubie ale nie przeczę bardziej podoba mi się dzwięk VR
chciałbym miec ale nie stać mnie na jego utrzymanie póki co
mnie to nie wkurza ale nie wiedziałem co jest a lepiej się zapytać niż później wymieniać silnik na new
dzięki koledzy
- mara_010
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
