Kontrolka ECP MK4 1,6
- Maćko1979
Do wszystkich golfowiczów czwórkowych. Czy po przekręceniu kluczyka zapala się wam kontrolka ECP na cyferblacie prędkościomierza. Siedziałem dzisiaj w Passacie B6 i kotrolka ta zapala się w chwili przekręcenia zapłonu a po zapaleniu silnika gaśnie. Dodam że z moim golfem jest wszystko OK. Czy spaliła mi sięmoże żarówka, dodam że mam na 100% taką kontrolkę. Pozdro dzięki za odpowiedzi.
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
- Maćko1979
No właśnie a u mnie nie pali się wcale być może to tylko żaróweczka. Bo na VAG'u nic nie wyszło. Mam niemiecką książkę bo auto jest z zachodu, czy mógłby ktoś zacytować co jest napisane w książce obsługi po polsku co do tej kontrolki byłbym wdzięczny. THX.
"EPC-niesprawność silnika. Jeżeli w czasie jazdy wystąpią zakłócenia w sterowaniu silnikiem benzynowym, jest to wskazane zapaleniem się (silnik benzynowy) lub miganiem(silnik wysokoprężny) odpowiedniej lampki sygnalizacyjnej. Należy możliwie szybko zlecić sprawdzenie silnika w ASO samochodów volkswagen."
Ten sam problem...ja rowniez zauwazylem ta kontrolke w golfie od znanjomego jednak mi sie ona nie zapala.
Moj golf jets z Belgii , rocznik 2000 . rowniez 1.6 SR
Nie byl twoj golf czasem bity? :] bo moj kiedys byl lekko klupniety z przodu i podejrzewam ze cos z elektra mi nagrzebali bo silnik podejrzewam w porzadku .
- Maćko1979
niestety mój też był lekko stuknięty nawet poduszki nie poszły czyżby to był powódchomik80 pisze:Ten sam problem...ja rowniez zauwazylem ta kontrolke w golfie od znanjomego jednak mi sie ona nie zapala.
[ Dodano: Sro Lut 22, 2006 20:36 ]
co to znaczy że immobiliser ją sprawdza ?martines pisze:U mnie pojawia sie immobilser ją sprawdza, następnie gaśnie.
Dodam że auto było sprawdzane kilka razy VAG'iem żeby uniknąć dziwnych akcji i nic nie wyszło wszystkie systemy OK o co tu chodzi???????????
U mnie na vagu kontrolki wszystko ok ale znajomych fachura eletryk samochdoowy na pierwszy rzut oka powiedzial ze poduchy wygaldaja na oryginalne ale dla pewnosci zajrzal w zaslepke pasazera i a tam poduchy brak.
Perfekt robota :] , taksa mo z lakierem maski.
Ja domyslilem sie ze byl walniety bo pas mialem zepsuty i przednia szyba jest z 2002 roku a reszta z 2000 takze domyslalem sie ze dostał strzała ... ale ta poducha mnie zaskoczyla i nie powiem-- wkur...... ła.
SAm nie wime co myslec o tym EPC ...ale stawiam na to ze grzebali przy kontrolkach i cos przegrzebali ...tym bardziej ze widzisz ...poduchy niby kontroli ok a prawj nie ma
[ Dodano: Sro Lut 22, 2006 23:26 ]
Twoj tez byl klupnięty, takze moze sprawdz czy masz na pewno poduszki
Moze i u ciebie cos z eletryka namieszali przez to a byc moze tylko je wlozyli np bez podlaczenia i oszukali komputer .
nie znam sie zbytnio ale wiem ze ludzie potrafią.
EPC, tak jak ktoś już napisał, to kontrolka pracy silnika. Ja mam gaz i mi sie juz raz zapaliła ta kontrolka, bo komputer nalapal 'błedów' przez instalacje gazową.
Jeśli jesteś na 100% pewny, że wszystko w porządku to podejdz do jakiegoś warsztatu, niech skasują Ci błedy z kompa i kontrolka zniknie. Mi sie raz zapaliła, ale po paru minutach zgasła. Pozniej pojechałem skasowac błedy i od tej pory mam spokoj.
Z tymi błedami może być tak, że to nic poważnego, tylko poprostu z czasem błedy sie pozbierały - normalka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 305 gości
