MK II 1.3 Ciężko pali
kamil2547
Post autor: kamil2547 » czw sty 27, 2011 19:37
Witam.Mam taki problem ponieważ moja Golfina ciężko odpala jak jest ciepła jak minie 10-15 min to odpala ale sporo kręci....Na zimnym silniku na strzała..Czym to może być spowodowane???Silnik 1.3 na wtrysku...Proszę o odp
Matt_GT
Post autor: Matt_GT » czw sty 27, 2011 20:32
Świece i przewody do wymiany, poczyść kopułkę.
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » sob sty 29, 2011 02:33
napewno nie przez świece i przewody...
silnik by miał problemy ciagle a nie tylko na ciepłym
był golf 2 1.3.....
kamil2547
Post autor: kamil2547 » sob sty 29, 2011 18:03
Czy mogła być to wina kopułki bo przeczyściłem bolce bo były zaśniedziałe i był na nich kamień i dzisiaj jadą do pracy zgasiłem go i odpalał 3 razy pod rząd po nagrzany??:)
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz sty 30, 2011 00:53
jak najbardziej ja też tak miałem tyle że u mnie się rozlatywała w środku
passat b5 115KM AZM 2003r
kamil2547
Post autor: kamil2547 » ndz lut 13, 2011 20:50
Jednak kopułka nie jest problemem bo nadal jest to samo:((kto pomoże w rozwiązaniu tej przyczyny
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » wt lut 15, 2011 09:53
a przepływomierz? odepnij go na ciepłym silniku zgaszonym i spr. zapalić bez dodawania gazu (po dodaniu zgaśnie) sprawdź jeszcze czujnik niebieski odepnij go i zobacz co będzie
kriskros79
Re: MK II 1.3 Ciężko pali
Post autor: kriskros79 » ndz wrz 22, 2013 14:41
bakus251193
Post autor: bakus251193 » pt paź 18, 2013 16:09
Witam tez mam golf 2 1.3 kat i mam ten sam problem rozpale go i jak wskaznik temp. podnosi sie do pierwszej kreski od razu gasnie i w ogole nie mozna go rozpalic czekam 10-15 min i odpala od razu jakies podpowiedzi??
bakus251193
Post autor: bakus251193 » pt paź 18, 2013 20:19
aha i gdy nawet delikatnie sie rozgrzeje to węże od wody puchną
XV2
Post autor: XV2 » pt paź 18, 2013 20:31
Pompa wody sprawna ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
bakus251193
Post autor: bakus251193 » sob paź 19, 2013 10:33
Pompe wymieniałem na nową przy zmnianie rozrządu
władek111
Post autor: władek111 » sob paź 19, 2013 11:30
Sprawdź niebieski czujnik temperatury zrobisz to zwykłym miernikiem mierząc jego opór na ciepłym powinno być ok 200 Ω na zimnym ok 3 kΩ.
bakus251193
Post autor: bakus251193 » sob paź 19, 2013 19:11
juz wszystko wiem okazało sie że uszczelka pod głowica nawaliła
