problem z elektryką vw golf
daro251181
Post autor: daro251181 » pt sty 28, 2011 01:07
Witam mam problem z vw golf 1.4 2001 mianowicie po wyłączeniu silnika wieczorem rano nie moge odpalić auta. Bateria jest całkowicie rozładowana. Wymieniłem baterie na nową i dalej to samo . Alternator ładuje dobrze.czy ktoś wie co może byc przyczyną? Z góry dziękuje
daworz
Post autor: daworz » pt sty 28, 2011 02:59
Sprawdź jaki masz pobór prądu na wyłączonym silniku. Może masz gdzieś radio źle podłączone albo jakiś wzmacniacz, lub alarm i ci pobiera prąd cały czas i rozładowuje akumulator.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
feniks
Post autor: feniks » pt sty 28, 2011 08:19
daworz pisze:Sprawdź jaki masz pobór prądu na wyłączonym silniku.
i przy zamkniętym aucie, jak masz alarm to przy załączonym, czasem nie masz problemów z zamkiem/i?
