Witam!!!
Mam pytanko i duzy problem
Zaczeło się od tego ze jadac po sliskiej drodze zarzuciło mi mojego golfika i wpadłem do rowu ;(. Zahaczyłem o drzewko i wygiąłem wahacz lewy przedni błotnik lewy. Po wyciagnięciu z rowu wracałem do domu powoli i cięzko chodziła mi kierownica. Myślałem ze to wahacz. Kupiłem drugi wahacz zmieniłem i myślałem ze bedzie ok. Okazało się ze to nie tylko to w czasie jazdy gdy skrecam w prawo jest ok ale jak w lewo to kierownica stawia opór bardzo cięzko skrecic i skret sie zmniejszył w lewo i to duzo. Nie ustawiałem jeszcze zbierzności a to napewno bd musiał zrobic. Ale nie wydaje mi sie ze od tego jest taki opór przy skrecie w lewo. POMOCY!!!!! Czy mogłem uszkodzic maglownice. Pomóżcie...
Po lekkiej stłuczce problem z kierowaniem mkII
- damian_pudzian
Wjazd na kanał i oględziny zawieszenia,bo takie gdybanie nic nie pomoże.Możliwe,że drążek kierowniczy jest skrzywiony i stąd te problemy.
- damian_pudzian
Drązek kierowniczy raczej jest prostu ogladałem mojego golfika od dołu nie widze nic niepokojącego może ma ktos jakies jeszcze pomysły???? Ale oczywiście dzięki Masac81 za porade wezme taka ewentualnośc pod uwagę??? Moze miał ktoś z was taki sam badz podobny problem
Golf II MANIA
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
damian_pudzian pisze:Nie ustawiałem jeszcze zbierzności
