Witam!
Mam problem.Otoz gdy zamykam lub otwieram drzwi auta z pilota czy to z kluczyka pali mi sie w srodku oswietlenie wnetrza.Nawet gdy odpale silnik nie gasnie.Ktos wie co to moze byc?
oswietlenie wnetrza
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
oswietlenie wnetrza
Tak już było czy "się zrobiło"?
W pierwszym wypadku nieprawidłowe podpięcie do sterowania z pilota; w drugim chyba awaria elektroniki lampki, ale też nie powinno się zapalać, chyba że ktoś podpiął oświetlenie na życzenie klienta. Ale powinno gasnąć.
oswietlenie wnetrza
problem wystapil po podlaczeniu centralki sterowania z pilota,ale dopiero dwa dni po podlaczeniu.Ale jak to bywa moglo to sie stac tak po prostu i juz.Co to moze byc kolego?
koczo
- Zico63b
oswietlenie wnetrza
W zasadzie nie podpina się pod lampkę sterownika centralnego; na odległość trudno powiedzieć co mogło się stać. Sądzę że coś podpięto pod elektronikę lampki tak, że spowodowało to przeciążenie układu i jego awarię. Pewnie miało się zapalać światełko w kabinie... A że nie padło od razu - trochę wytrzymało, potem powiedziało pass
Możliwe, że jeszcze coś się uratuje odpinając to połączenie lampki ze sterownikiem, pozostawiając resztę funkcji, zobaczyć można. Nie - to lampka do wymiany a nową juz nie spinać ze sterownikiem.
oswietlenie wnetrza
witam
w tym sterowniku nie ma zadnego kabelka ktory by mozna bylo podlaczyc pod oswietlenie.A moze to ktoras z krancowek?
koczo
- Paweł Marek
oswietlenie wnetrza
toby zgasło po włączeniu zapłonu przy zamkniętych drzwiach -tak się dzieje czy nie.
