"Zgrzyt" przy przekręcaniu na zapłon
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » pt sty 28, 2011 13:25
Golf III, 1993r, ABU, 1.6 benzyna
Problem jest następujący, przy przekręceniu na zapłon jest charakterystyczny zgrzyt (tak jak by coś w rozruszniku nie nadążyło wyskoczyć.. bendix?)
a obroty są tak słabe, że żeby nie zgasł to muszę nasuwać dynamicznie w pedał gazu i dopiero wtedy łapie obroty (1100-1200) i nie gaśnie.
Miał może ktoś takie objawy? i może się wypowiedzieć?
PS: ogólnie mi to nie przeszkadza.. bo raz zgrzytnie raz nie, ale czy to może w jakiś negatywny sposób wpłynąć na auto?
pozdrawiam;)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt sty 28, 2011 13:41
Jeśli koło rozrusznika nie zazębia się prawidłowo z wieńcem na kole zamachowym , to może po czasie dojść do uszkodzenia zębów na współpracujących ze sobą elementami. Zdało by się ściągnąć w najbliższym czasie rozrusznik i przeczyścić go i nasmarować, sprawdzić co się dzieje z elektromagnesem.
Poza tym niesprawny rozrusznik obciąża dodatkowo akumulator, gdyż zużywa więcej energii przy uruchamianiu silnika.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 28, 2011 16:44
Aralfocino pisze:przy przekręceniu na zapłon
na zapłon czy na pozycję rozruchu?
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » pt sty 28, 2011 20:53
mój błąd owszem na pozycję rozruchu ;)
w takim razie będę musiał zerknąć na swój rozrusznik ;]
mara_010
Post autor: mara_010 » pt sty 28, 2011 21:59
jeśli to w trakcie rozruchu to może padł bendix a czasami nie masz startu na sucho tzn ze sam rozrosznik się zakreci ale się nie zazębia ??
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » ndz lut 20, 2011 16:21
prawdopodobnie bendix siada, raz zgrzyta teraz ostatnio wcale nie zgrzyta :) jak zrobi się cieplej podejdę do tego.. no chyba że wcześniej mnie zaskoczy.
"tzn ze sam rozrusznik się zakręci ale się nie zazębia" no jak postoi na mrozie to mam tak że muszę parę razy kręcić, żeby załapało.
juro
Post autor: juro » ndz lut 20, 2011 18:43
masz do wymiany bendiks, poczytaj lekturkę i zrób to sam http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... rozrusznik" onclick="window.open(this.href);return false;
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » sob kwie 30, 2011 11:23
może komuś się przyda na przyszłość problem nie leżał po stronie rozrusznika a jedynie po stronie rozluzowanych śrubkach na akumulatorze ;) Wystarczyło poodkręcać wszystko.
Wróć do „Mechanika”
