Nie grzeją świece zapłonowe
Michnik133
Posiadam vw golfa III 1.9 TDi 90 KM z 1996r. Nie grzeją mi swiece żarowe Więc pierwszym krokiem było spr. świec wszystkie sa dobre, byłem na diagnostyce kąputerowej okazało się ze był tam jakiś błąd z przekażnikiem świec żarowych niby tam mechanik wymienił na nowy , rano spowrotem nie chciały grzać wiec pojechałem jeszcze raz do mechanika podłączył do kąputera który nic nie wykazał i wymienił jeszcze raz ten przekażnik ale problem nie ustąpił. Prosze o Pomoc
Ostatnio zmieniony wt lut 15, 2011 12:01 przez Michnik133, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Nie grzeją świece zapłonowe
Nie zapłonowe a żaroweMichnik133 pisze:Nie grzeją mi swiece zapłonowe.
Jak sprawdzałeś czy grzeją te świece? Przykładałeś próbnik do przewodu zasilającego, czy może tylko na podstawie kontrolki przy liczniku tak stwierdziłeś
Michnik133
Bezpiecznik świec ten w komorze silnika sprawdzałeś? Kontrolka świec się zapala?
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Bezpiecznik świec żarowych jest w Golfie 3 przypięty do skrzynki bezpieczników, prawy górny narożnik - lub w pobliżu jesli "odpadł" z zamocowania; jest czerwony, 50Amper.
Dobrym sposobem kontroli jest odpięcie czteroprzewodowego wtyku z czujnika temperatury, zostawienie go "w powietrzu" i włączenie zapłonu: wskaźnik w zegarach ma nic nie pokazać a świece mają grzać bardzo długo, jak w wielkie mrozy - bez względu na temperaturę silnika lub powietrza.
Jak zaczną grzać po wyjęciu wtyczki - prawdopodobnie czujnik padł, jeśli nie zaczną - szukać przyczyny w innych elementach układu.
