Mój golf III 1.8 ADZ gaśnie w czasie jazdy na wstecznym. Trzeba bardzo delikatnie (płynnie) puszczać sprzęgło, wyjazd pod górkę czy ze śniegu to ciężka sprawa - wystarczy, że będzie miał trochę większe obciążenie to gaśnie,
Co robić, gdzie jest problem
gaśnie na wstecznym
- Paweł Marek
gaśnie na wstecznym
Tylko na wstecznym??? Na jedynce całkiem ok? Nie ustępuje ten problem czasem jak masz więcej benzyny w baku przynajmniej z 20 litrów?
- Caybel
Re: gaśnie na wstecznym
U mnie w 1.8Rp bylo tak jak u ciebie.
Uszkodzona była podstawa wtrysku przez która łapał lewe powietrze i na wstecznym w szczególności sie dusił.
Proponuje dobrze przyjżeć sie okolicom wtrysku;)
gaśnie na wstecznym
Paliwa jest pod dostatkiem bo i na gazie też tak robi. Podstawę wtrysku sprawdzałem - rozpylałem wodę na pracującym silniku i nie przerywał pracy, próbowałem też "szarpać" za wtrysk ale wszystko jest w porządku.
- Paweł Marek
gaśnie na wstecznym
nie wodą tylko dezodorantem palnym się pryska jesli o szczelność podstawki chodzi. Wodą sprawdzasz pod kątem przebić na instalacji zapłonowej
