1v i pompa z grzybkiem tykanie
- grzesiek1524
Witam, włożyłem właśnie pompe tę z grzybkiem i w środku w kokpicie jak jade to słychać jak coś tyka tyk tyk tyk jak puszcze gaz to cichnie znowu dodam to znowu to jest... co to by mogło być?
Ostatnio zmieniony sob sty 31, 2015 18:12 przez grzesiek1524, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Raczej to może być wina jekiegoś wtrysku. Pompa z LDA napewno daje ciut wieksze ciśnienie na wtryski. Sam tak mam a też mam 1V z LDA. Wiec na wiosnę idzie wymiana końcówek wtrysków na 274 od SB.
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
- grzesiek1524
nie no wtryski suche a mimo to to by leciało z przodu na silnik nie na tył, mam cały wachacz mokry od ropy ten lewy jak stojąc przodem do silnika, nie mam pojecia z czego to leci
NA wtryskach nie będzie tego widać. Jakz tyłu leci to zobacz czy czasem niema jakiejś małej dziurki wąż od powrotu do baku. A tyka cały czas czy tylko jak ruszasz?? Bo może po prostu przegub zewnętrzny się kończy... Otwórz maskę na odpalonym i posłuchaj. Popatrz gdzie może lecieć. Pododawaj gazu i posłuchaj czy jakiś z wtrysków nic nie dobiega. Może jakiś się przycina.
- grzesiek1524
słychać na biegu jałowym i w czasie jazde ale w czasie jazdy jak puszcze puszcze gaz to już nie słychac dodam i znowy tyka
- grzesiek1524
nie nie ruszałem a co?
teraz pytanie jak tyke. Czy metalicznie jak tik tik czy tyk tyk niższym tonem?? Bo może popychacze maja już dość.
- grzesiek1524
nie wiem ojciec mówił że metalicznie jak by coś było słychać takie tykanie jak sić mache uniesie a w środku w kabinie to tyk tyk słychać im więcej gazu to jak by głośniej ale jak już są większe obroty to mniej to słychać puszcze gaz i już tak tego nie słychać
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Sprawdź czy przypadkiem rurki idące od pompy do wtrysków się ze sobą gdzieś nie stykają.
najlepiej zcisnąć je ze soba jakąś opaską.
- grzesiek1524
no tego akurat nie sprawdzałem ale zobacze... ale te tykanie im wiecej gazu daje tym szybciej tyka a jak są dość wysokie obroty to tego prawie nie słychać na tej pompie zwykłej tego nie było tylko na tej to jest....
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Re: 1v i pompa z grzybkiem tykanie
Tylko nie taką zwykłą bo w dalszym ciągu będą się ze sobą stykać, do łączenia rurek ze sobą są specjalne łączniki plastykowe które je łączą ale nie doprowadzaną do tego by się dotykałykahn91 pisze:najlepiej zcisnąć je ze soba jakąś opaską.
Ja jak zmieniłem pompę u siebie na tą z grzybkiem było tak samo. Problem tkwił w złym kącie wtrysku. Po ustawieniu wszystko ucichło.
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
