wyciek z pompy z LDA 1.6 TD sb
- grzesiek1524
Witam, założyłem właśnie pompe z LDa i jest wyciek tylko nie wiem z kąd
przód jest suchy dół też tu co jest te koło co rozrząd chodzi tak samo. a ropa leci z tyłu za silnikiem :/ po tej obudoiwe chyba od rozrządu miedzy nią a silnikiem, i nie wiem czy to nie leci z tego ustrujstwa co jest przyspieszacz.... pomóżcie
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
- grzesiek1524
i jeszcze dodam że mi ten przyspieszacz nie działa :/ tzn jest to tak że rano przyszedł go palić wyciągnąłem ten przyspieszacz i kręce i kręce i nie chce odpalić wcisnąłem przyspieszacz zakrecił z 4 razy i odpalił odrazu
- Krystian GTD
- Ma gadane
Zrób zdjęcia wycieku i wrzuć na forum. Bo tak to możemy sobie podumać skąd wycieka. Pozdro
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
grzesiek1524, paliwo może ciec z wielu punktów w pompie.
Musisz zlokalizować ten wyciek,bo inaczej jak mamy Ci pomóc?
Co do przyspieszacza,to prawdopodobnie masz za wczesny kąt wtrysku,a jak pociągniesz wajchę,to jeszcze bardziej go zwiększasz i dlatego nie pali
- grzesiek1524
jaki najlepiej ustawić?? włąsnie jak mam zrobić zdjecie jak pompa wszedzie sucha tylko mi leci jakoś z tyłu chyba tam co jest ten przyspieszacz bo cały wachacz mam mokry w ropie
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Najprawdopodobniej oring przyspieszacza . pompa do wyjęcia ,wyciągasz czasami przyspieszczacz?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
grzesiek1524,wytrzyj ją jak najdokładniej od spodu sięgając aż na bok od strony silnika i zaraz po odpaleniu przyłóż dłoń do pompy od spodu i próbuj wyczaić skąd cię poci.
Jak to przyspieszacz,to namierzysz go tak jak Ci radzę...sam tak kiedyś robiłem
Zdejmij jeszcze osłonę paska i looknij na uszczelniacz wałka pompy...grzesiek1524 pisze: cały wachacz mam mokry w ropie
- grzesiek1524
wałek pompy suchy, i pasek też bo jak by z wałka leciało to bym miał cały pasek ufajdany w ropie i od dołu też sucho w pompie tylko jak bardziej włoże reke to leci z lewego roga pompy stojąc do niej przodem a i przypomne że pompa leżała rok nie używana :/ może jakiś oring sie zastojał czy coś a teraz mógł sie rozlecieć pod ciśnieniem. Na początku paliwa nie chciała zassać ale po godzine jakoś zassała i dobrze tylko że ten wyciek i przyspieszacz nie działą tzn. na zimnym odpalonym silniku wyciągne przyspieszacz to tak jak by ten silnik miał ciężej sie dusił, ale jak sie rozgrzeje i mu wyciągam przyspieszacz to nie reaguje już nic.
- grzesiek1524
rzucam zdjecie z kąd mam przecieki u góry widać że się siączy no i z tyłu z tego przyspieszacza bo reke pod pompe wkładałem tam co ten przyspieszacz jest to tam byo mokre...
- Krystian GTD
- Ma gadane
Niestety musisz pompę wtryskową zrzucić z silnika. Bo przepuszcza na dole oring ośki przyśpieszacza zapłonu (nie dojdziesz tam niestety bez wyjęcia pompy).
- grzesiek1524
nie no to to już wiem właśnie że pompe musze zdemontować tylko właśnie chciałem się dowiedzieć czy jest taka możliwość żeby z tamtąd leciało, i siączy się jeszcze z tej śruby wyżej co jest zaznaczona na zdjęciu powyżej
- grzesiek1524
Ale to możliwe żeby ciekło tak z tego przyspieszacza tam dość mocno?? I wczoraj zrobiłem gdzieś 240 km to mi spalił z 12 litrów ropy ciekawe czy nie wiecej, a tak wgl to ile litrów ma bak w golfie 1.6 td to bede wiedział ile spalił
- grzesiek1524
i mam pytanie czy z tego przyspieszacza jak leci to możliwe że leciało by aż tam na wachacz?? Bo tam własnie ta ropa jakoś dociera i tam kapie, odpaliłem go i wyczaiłem skąd leci z tego własnie przyspieszacza on się tam na 2 śrubkach chyba trzyma całe te ustrosjtwo i od dołu z tego cieknie... bo wiecej to tam nic nie ma z tyłu....
