Witam jak w temacie licznik nie pokazuje mi prędkości ,obrotów ,przebiegu,godziny i nie świeci się kontrolka od oleju. Golf 3 1.6 abu 93r. Sprawdzałem bezpieczniki, wszystkie ok. U znajomego sprawdzałem licznik oraz wiązkę co idzie od zegarów do skrzynki bezpieczników i u niego działa bez problemu. Dodam że auto stało bez akumulatora jakieś 2 miesiące. Gdy założyłem akumulator wszystko działo przez 5minut i magle obroty spadły do 0 i wyłączyły się wyświetlacze.Odłączyłem aku. i podłączyłem i działało przez parę godzin i jak pogasło to do tej pory nie działa. Co to może być?? Z góry dzięki za pomoc!!! Pozdrawiam
Ps: Czy kostka od stacyjki może mieć z tym coś wspólnego?
Nie działa prędkościomierz i obrotomierz.
- marekgolf3
- misiek20km
Witam.Rozumiem ze silnik i cała reszta dziala bez zarzutu, miałem podobne objawy z tym, że nie było również napięcia na rozruch auta, głucha cisza, nie mogłem uruchomić golfika, winny był sterownik alarmu fabrycznego odcinał zasilanie. Znajdują się w przekażniki, po poprawieniu ich mocowania na płytce z elektroniką za pomocą lutownicy wszystko wróciło do normy.
sprawdz dokladnie bezpiecznik 21 najlepiej wymien go na nowy
- marekgolf3
Raczej alarm to nie, to uboga wersja oprócz ABSu ,2poduch i szyber dachu to golas. Bezpieczniki podmieniałem, a poza tym jak by to był bezpiecznik nr21, to by mi np. światła cofania nie świeciły albo kontrolka od ładowania.
- marekgolf3
zamykam temat dzięki wszystkim za uwagę. Podłączyłem licznik od znajomego i już 3 dzień działa bez problemu, tylko że jest z takim paskudnym zegarem. Pozdrawiam
