chciałbym wyłączyć czujnik klocków, ponieważ kupiłem bez czujnika( tak to jest jak się kupuje nowy samochód i robi wszystko na szybkiego
czujnik klocków - jak wyłączyć?
witam
) i za każdym razem jak właczam auto to piszczy. pomocy!!
- Pablo Corrado
Zmień kodowanie w zegarach (INSTRUMENTS w VAG ). Od tego co masz odejmij 01 (na dwóch pierwszych pozycjach od lewej )
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Pablo Corrado, Oki tylko jak założy klocki z czujnikiem to znwu przekodowanie
- martinezz123
- DZIADZIA
jak załozy własciwe klocki to sobie znowu tą cyfrę doda niech sobie tylko zapisze jaka była i po sprawie , bo bez sęsu by było teraz te klocki ściągać żeby kupić i włozyć właściwe
vag-select-17instruments (liczniki) - coding 7- ??xxx
od liczby pod znakami zapytania musisz odjąć 1
czyli jak masz 08 to musisz wpisać 07
. pozdro .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Chciałem się zapytać czy zmiana tego kodowania ma jakiś wpływ na inne elementy samochodu czy jest to związane tylko i wyłącznie z czujnikiem klocków?
iigAlisArr
Tylko i wyłącznie.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Mam vaga 409-1, zmieniłem kodowanie jak również język i vag pokazuje w oknie już ten zmieniony software coding, żadnych błedów, wszystko ok ale ani kontrolka z klocków nie zgasła ani język się nie zmienił. W czym może być problem?
iigAlisArr
Karolo123 rozumiem, że zapłon wyłączałeś ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Problem rozwiązany, powodem był nieaktywowany program VAG-COM. Pozdrawiam
