pytanie o gwint mk IV 1.9 tdi
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » sob sty 29, 2011 21:38
mam pakie 3 pytania 1.felga tomason 8,5cala 18 et 30 opony 225x35 na seryjnym zawiasie czy jak dojdzie gwint będzie coś obcierać chodzi o mcpersona 2.czy do gwintu jest obowiązek założenia rozpórek przód tył i 3. jaki gwint byl by dobry chodzi oto zeby niebyło za twardo w rozsądnej cenie z góry dziekuje za pomoc pozdr.. :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz sty 30, 2011 18:53 przez FAHER, łącznie zmieniany 1 raz.
obecna bora viewtopic.php?f=89&t=435870" onclick="window.open(this.href);return false;
Yaro1981
pytanie o gwint
Post autor: Yaro1981 » ndz sty 30, 2011 10:54
1. nic nie bedzie obcierac
2. nie ma obowiazku zakladania rozporek ale wypadało by bude usztywnic i zaopatrzyc sie w komplet rozporek
3. na to pytanie nikt Ci do konca nie odpowie każdy ma inne odczucia pozatym zalezy na jakim setupie bedziesz jezdzic
ps nie zaklada sie takich kół i takiego zawiasu by miec komfort jedno drugiemu zaprzecza
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
MAPET
pytanie o gwint
Post autor: MAPET » ndz sty 30, 2011 14:30
po 1 popraw tytul - regulamin
po 2 tak jak kolega napisal wyzej
a o gwintach jest sporo tutaj na forum wystarczy poczytac... a co czlowiek to opinia i zalezy ile masz kasy
http://www.mapet-TUNING.com
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » ndz sty 30, 2011 18:54
Yaro1981, MAPET, :bigok: :bigok:
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » ndz sty 30, 2011 21:24
13xXx13 pisze: 3. jaki gwint byl by dobry chodzi oto zeby niebyło za twardo w rozsądnej cenie
hehe sam nie wierzę że to powiem ale MTS lub TA-Technix. A dlaczego bo po pierwsze cena chyba jedna z najlepszych na rynku, a po drugie właśnie Ta-technix jest mięciutki ( tylko że to nie jest jego zaleta ! ) niestety minus miękkich gwintów jest taki, że jak później opuścisz nisko na na wszelkich nierównościach, dziurach, pagórkach, uskokach wszędzie będziesz haczył przednim zderzakiem lub osłoną silnika o jezdnie, dlatego wszyscy lubią twardy gwint żeby sprężyny się tak nie uginały, aha i oczywiście twardy gwint ma lepszą przyczepność na zakrętach i w ogóle
Druga sprawa skoro pytamy tutaj o sprawy związane z gwintem to ja też mam pytania:
1) Skręcając więcej niż -40 autko zaczyna trzeć przy pełnym skręcie czy to oznacza, że stabilizator trzeba wymienić, a jeśli tak to na jaki ?
2) Po sezonie zimowym żeby ruszyć regulację gwintu powinno się popryskać czymś gwint żeby łatwiej ruszyć te śruby ?
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » ndz sty 30, 2011 21:44
Castillo, ok dzieki za rade to ma być mój pierwszy gwint takze kazdą opinie przeczytam :bajer:
MAPET
Post autor: MAPET » ndz sty 30, 2011 22:12
no prosze a wiekszosc opinii to bym powiedziel ze TA to twardy giwnt :)
jezeli obciera to 1 co to lacnziki a jak to nie pomoze to stabi
gwint nazlezy wczesniej posamrowac smarem pozniej psikania to juz malo daja
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz sty 30, 2011 22:33
tez bym powiedzial ze TA jest twardy nooo ale ile uzytkownikow tyle opini 13xXx13, mosisz sie zdecydowac na jakis i sam sie przekonaj czy twardy czy mieki
Castillo, masz Ty olej w amorkach :helm:
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » pn sty 31, 2011 18:25
nom ja tez tak słyszałem ze TA - jest twardszy a MTS jest lepszy od TA??
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » pn sty 31, 2011 20:36
mam pytanie o ten gwint viewtopic.php?f=119&t=380460 co o nim myslicie jest wart uwagi ??? i jeszcze jedno on jest z audi a3 miał by być do golfa IV tylko są 2 małe róznice ten gwint ma jakieś końcówki stabilizatora i na prawym jest jakaś blaszka na dole a umnie niema tych zeczy??? co myslicie
adasiko
Post autor: adasiko » czw lut 03, 2011 01:59
ja jezdze z ta technixem na mk1, na zime jest na max do góry dupsko a przod na 3/4 w góre
no tylko w tych gwintach jest tak ze w polowie jest najbardziej miekko
na max glebie jest serio twardo i plecy bolą, plomby wypadaja (ale to jest lekkie autko)
na max góra usztywniasz sie sprezyna którą sciskasz (amory praktycznie wogóle sie nie chowaja jak podnosze i opuszczam na podnosniku)
w zakretach OGIEŃ ale total beton jak bilsteinach i koni nie ma
z tym ze do swojej czworki chyba bede spokojnie kompletowal lepsze amory a springi myslalem ta technixa + poliuretany, aby sie nie zastanawiac kiedy sie gumy wytłuką :P
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 03, 2011 10:56
na dole jest pewnie twardo bo juz na odbojach jezdzisz
adasiko
Re: pytanie o gwint mk IV 1.9 tdi
Post autor: adasiko » czw lut 03, 2011 21:38
MAPET pisze:na dole jest pewnie twardo bo juz na odbojach jezdzisz
w sumie racja
ale kurde nie pamietam czy rozkrecilem sie na maks bo regulowalem sie do błotnika
Wróć do „Zawieszenia”
