halogeny
halogeny
witam posiadam golfa bez halogenow a chcialbym je zalozyc, co powinienem kupi? napewno halogeny wiazke i wlacznik swiatla full opcje. i jeszcze jedno jak je podłaczyć czy lepiej jechac do elektryka czy można samemu to zrobić prosze o pomoc.
halogeny
Wiązka halogenów w każdym MK3 leci do kostki koło zamka maski. Potem od kostki możesz zrobić sam z przewodów o przekroju przynajmniej 1,5mm. Wtyki kupisz na allegro itp. Przełącznika nie musisz mieć full opcji. Wystarczy że masz możliwość włączenia tylnego przeciwmgielnego, wtedy po zamontowaniu halogenów włączą się przednie.
Można to zrobić samemu, ale trzeba o tym mieć pojecie, czytać forum żeby się dowiedzieć jakie halogeny kupić.
- Paweł Marek
halogeny
Zamykam, błażej82, szczegółowa porada jest w dziale FAQ.
