Przygasa oswietlenie
Ezi
Post autor: Ezi » śr lut 22, 2006 14:43
Mam mały problem ze swoim VW, otórz podczas jazdy przygasa mi całe óswietlenie (przygasanie jest pulsacyjne). nie wiem czy to wina alternatora czy regulatora napięcia??
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 20:28 przez Ezi, łącznie zmieniany 2 razy.
lajf is brutal end ful of zasadzkas
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr lut 22, 2006 16:08
A na wolnych obrotach też przygasa ???? Moim zdaniem regulator...miałem tak samo...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Ezi
Post autor: Ezi » śr lut 22, 2006 17:09
właśnie na wolnych jest OK przygasa bardziej w trakcie jazdy. Tez mi się wydaje że to regulator
rjka
Post autor: rjka » ndz mar 19, 2006 12:59
a jak lekko mruga cale oswietlenie (swiatla radio deska) zarowno w czasie jazdy jak i na wolnych obrotach? co moze byc przyczyna? golf 2 PN 1.6
TAZ
Post autor: TAZ » ndz mar 19, 2006 13:03
Również regulator.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz mar 19, 2006 13:14
Sprawdź naciąg paska
racer18
Post autor: racer18 » ndz mar 19, 2006 13:17
Ja bym sprawdził naciąg paska, regulator napięcia i połączenia elektryczne przy alternatorze.
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » ndz mar 19, 2006 14:03
Wiesz , ja stawiam na szczotki w alternatorze , poprostu sie zurzyly, i nie dotykajacala powierzchnio stad to "polsowanie"
TAZ
Post autor: TAZ » ndz mar 19, 2006 14:41
Najlepiej na początek jest odpalić auto i sprawdzić voltomierzem napięcie ładowania. W czasie dodawannia gazu też.
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » ndz mar 19, 2006 14:49
Taz Twoj pedantyzm mnie powala normalnie, ty zawsze bys 10000 razy wszystko sprawdzal ,itp , a takie usterki sie stwierdza bez zbednych dumań, to jest tak logiczne
jak to Diesel jezdzi na ON.
rjka
Post autor: rjka » wt sty 22, 2008 20:17
szczotki wymienione pasek naciagniety napieciecie ladowania ok wiec zostaje regulator bo nadal mruga ale jak go sprawdzic?
artur14/
Post autor: artur14/ » wt sty 22, 2008 20:27
u mnie takie cos tez bylo ale zupelnie co innego bylo przyczyna. nawalila manetka od przelaczania swiatel (ta od kierunkow)
VWOLF
rjka
Post autor: rjka » wt sty 22, 2008 20:33
mozesz sprecyzowac o jaka manetke chodzi i co z nia bylo nie tak?? mi sie wytarly styki w przelaczniku swiatel (postojowe, mijania) i nie wlaczaly sie swiatla wogole ale dolutowalem kropki i jest ok. a pulsowanie jak bylo tak jest we wszystkim co swieci.
artur14/
Post autor: artur14/ » wt sty 22, 2008 20:45
manetka od kierunkowskazów ona przełącza na światła długie i mijania . w manetce w środku coś wysiadło jak stał było ok ale jak trochę po drodze się pobujał to światła wariowały czasami znikły wszystkie czasem wszystkie świeciły czasem jak wrzuciłem kierunek to światła gasły itp a włącznik od świateł masz nie pewny to kup nowy ja wymieniałem miesiąc temu na nowy 20 zł
VWOLF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
