problem ze światłami mijania
czarek2522
Post autor: czarek2522 » ndz sty 30, 2011 20:26
witam kolegów.mam problem ze swiatłami mijania.żarówki są włożone nowe i są swiatła drogowe a mijania tylko w jednej lampie.w kostkach jest wszystko ok ale nie wiem czy są jakieś bezpieczniki.
Mam jeszcze problem z podświetleniem pokręteł od regulacji siłą nawiewu,regulacji temp,i rozdzielaczem miejsca nadmuchu.NIe podswietla.
moze ktos jeszcze wie jak naprawic ten rozdzielacz miejsca nadmuchu(szyba,nogi,kokpit) nie ma całego obrotu tym pokrętłem,opór kończy sie na 1/2 obrotu.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz sty 30, 2011 21:20
czarek2522 pisze:czy są jakieś bezpieczniki
Bezpiecznik nr 1 światło mijania lewe, nr2 prawe.
czarek2522 pisze:problem z podświetleniem pokręteł
Prawdopodobnie spalona żarówka 1,2W , zobczysz ją jak wyciągniesz środkowe pokrętło.
czarek2522 pisze:nie ma całego obrotu tym pokrętłem
A tutaj trzeba by odpiąć linki i zobaczyć, czy lekko chodzi sam mechanizm pokrętła, a jeżeli tak sprawdzić linki i klapy.
czarek2522
Post autor: czarek2522 » pn sty 31, 2011 08:52
podziękował,smigam cos podziałac z tymi problemami.duzo pomogłes.pzdr
