[mk3]Temperatura po raz kolejny.
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
witam.już kiedyś pisałem o tym ale niewiele sie dowiedziałem.otóż jeżdżę moim golfikiem prawie pół roku i stale mam temp.70 stopni, czasem zdarzy się jakieś 75 ale to w korkach.Jak się od was wcześniej dowiedziałem winny jest termostat.Ale mam pytanie bo ostatnio to zauważyłem.Jeśli termostat by był padnięty to wentylatory nie powinny mi się włączyć przy tej temperaturze?a ostatnio gdy zgasiłem silnik to jeszcze przez chwilę pracowały.Czy może to być czujnik?bo biorę pod uwagę jeszcze coś innego a mianowicie wskaźnik temparatury gdyż bój golf to wersja cl.a więc powinien mieć twardą deskę bez obrotomierza,a ja mam wspomaganie, miekką deskę, obrotomierz i klimatyzację jak również el. szyberdach.W papierach mam wersję cl a ona nie ma takiego wyposażenia.Tak wię cmoże silnik ma temp.ok.90 stopni tylko możliwe że deska została wymieniona i wskażnik pokazuje inaczej.(raczej została wymieniona bo nawet mam ikonki wokół zegarka od MFA)tak więc piszcie co o tym myślicie, bo niedługo będę zmieniał rozrząd i wziąłbym się i za tą temp.tylko nie wiem czy jest sens.dzięki i pozdro to all.
Ostatnio zmieniony śr lut 22, 2006 20:00 przez Christopherek, łącznie zmieniany 1 raz.
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
- Michael G60
Dobrze kolega pisze, wymień najpierw czujnik, a co do wyposażenia, to do CL można było to za dopłatą dostać...Christopherek pisze:wersja cl.a więc powinien mieć twardą deskę bez obrotomierza,a ja mam wspomaganie, miekką deskę, obrotomierz i klimatyzację jak również el. szyberdach.W papierach mam wersję cl a ona nie ma takiego wyposażenia
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Cos w tym może być. Ja w swoim AAM miałem wielki zegar zamiast obrotomierza i taką sytuacje: Wskaźnik wskazywał 70 stC. Wymieniłem termostat i wskaźnik pokazywał 95/100stC. , wentylator załączał się troche powyżej 100. Po wymianie zegarów na wersja z obrotkiem i MFA mam tak: Temp. silnika 85stC wentylator przy 92/93. A przecież nic sie nie zmieniło tylko zegary! Może więc masz podobną sytuacje? Może ktoś ma jakis pomysł jak zmierzyć temperature np. termometrem....
Ostatnio zmieniony śr lut 22, 2006 17:01 przez kinomysz, łącznie zmieniany 1 raz.
wara99
rozgrzej na otwartym zbiorniczkuwara99 pisze:kolego pakoj termometr w zbiornicyek wyrownawcyz i bedziesz mial odp. Rozgrzej go poryadnie i wtedz wsac termometr i jak pokaze ci 90 a na desce 75 to problem rozwiklanv
ja bym nie ryzykowal otwierania zbiorniczka po nagrzaniu na siłe
Ostatnio zmieniony śr lut 22, 2006 17:04 przez andrus, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam to samo. Podpiąłem jednak VAG-a żeby sprawdzić jakie są wskazania z niego ... i się okazało że pokazuje prawidłowe. Wskaźnik na desce tylko źle pokazuje. Sądzę iż to będzie wina czujnika, gdyż tak naprawde to są chybą dwa czujniki, jeden idzie na zegar a drugi do kompa. Można się przyzwyczaić ...
- Paweł Marek
nie w AAM tylko w 1,4. W 1.6-2.0 są czujniki lub 1 czujnik w króću przy bloku silnika.baner pisze:W obudowie termostatu jest czujnik z którego wychodzą 4 przew
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
