temparetura 100-105stopni od pól roku
Witam Mam felicię po swapie 1.6td 1v śmigam na 1.5bar i od czasu jak kupiłem trzyma temperaturę około 100-105 a przy pałowaniu osiadałem 108stopni było tak na silniku 1.9 i teraz na 1.6 wody nie wywala termostat nowy wahlera, nie powiem że może głupio robię że tak jeżdżę ale wody nie wywala i nie wiem co mu dolega.
brak podpisu.
- Ł-u-k-a-s-z
a powiec jaką masz chłodnice,bo ja mam krótką w moim jr,i też powyżej połowy temperature zawsze mam,druga sprawa do takiego ciśnienia to już ic musisz założyć
no ic by się przydał, chłodnica jest wielka a dolny wąż jest zimny czy to może być wina czujnika?
brak podpisu.
- Ł-u-k-a-s-z
nie masz kolego pełnego obiegu,albo chłodnica zasrana syfem albo termostatpsioter5 pisze:dolny wąż jest zimny
termostat nowy, jak to nie mam pełnego obiegu? chłodnica raczej nie jest zasrana.
brak podpisu.
- Ł-u-k-a-s-z
gdy termostat puszcza pełny obieg,to powinien ten dolny byc ciepły ,jeszcze pompa wody do sprawdzenia może już nie wyrabia,jak masz naciągnięty pasek klinowy,bo jak słabo to może slizgac sie po pompiepsioter5 pisze:dolny wąż jest zimny c
- golfer_1984
- VW Baron
Re: temparetura 100-105stopni od pól roku
w zimie tak ma być, dolny wąż będzie chłodny
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- golfer_1984
- VW Baron
temp. oleju jest ok, także się nie przejmuj
silnik niedawno wkładałem pompa była w dobrym stanie.
brak podpisu.
