spadek mocy przy prędkości 180 km/h 1,9 TDI
fula1313
Post autor: fula1313 » ndz sty 30, 2011 23:08
Sprawa wygląda tak golf IV variant 1,9 TDI 90 km ALH jechałem ostatnio niby autostradą A2 postanowiłem trochę przycisnąć przy prędkości 180 km/h coś szarpnęło delikatnie autem i prędkość wraz z obrotami spadła do 120 km/h przy wciśniętym pedale gazu do dechy........zero reakcji na ponowne depniecie na gaz 120 na piątym biegu to max prędkość, zredukowałem do czwartego biegu nacisnąłem na gaz zero ciągu maksymalna prędkość 80 km/h. Oblały mnie poty myślałem ze uszkodziłem turbinę zjechałem na najbliższy parking zgasiłem silnik postałem kilka minut sprawdziłem olej płyny wszystko ok zapaliłem ruszyłem dalej moc wróciła wszystko gra.........było to 2 tygodnie temu auto jeździ nic się nie dzieje co to mogło być??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sty 30, 2011 23:10
NOTLAUF - a na górze jest podwieszony temat o tym zjawisku.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sty 31, 2011 08:34
Jak się domyślam problem wystąpił pierwszy raz. Gdybyś zdecydował się podpiąć interfejs diagnostyczny VAG-COM do auta to z pewnością okazałoby się że sterownik silnika nawet nie zapisał żadnego związanego z tym błędu czyli np. przeładowanie turbo - kod błędu 17965. Podczas logów dynamicznych grupy 011 z użyciem interfejsu VAG-COM z pewnością w chwili obecnej nie byłoby widać nic niepokojącego. Pozostaje Ci cieszyć się z jazdy aż do momentu kiedy problem zacznie występować częściej - zwłaszcza po przekroczeniu około 3200 obrotów na 3, 4 lub 5 biegu. Wtedy należy pomyśleć o czyszczeniu zmiennej geometrii turbiny lub wymianie/regeneracji siłownika podciśnieniowego poruszającego dźwignią zmiennej geometrii przy turbinie.
fula1313
Re: spadek mocy przy prędkości 180 km/h 1,9 TDI
Post autor: fula1313 » wt lut 01, 2011 09:53
ok dzięki bardzo wszystko już wiem pozdrawiam.......
