Metalowe obraczki pod silnikiem
Ostatnio przejezdzajac przez próg zwalniajacy cos mi stuknelo.
Kilkaset metrow dalej przy jezdzie na obrotach powyzej 1500 slyszany byl metaliczny dzwiek, jakby tarcie metalu o metal.
Na luzie mocno slyszalny natomiast im wyzszy bieg i predkosc dzwiek zanikal.
Na wolnych obrotach standarodwa praca diesla. Nie traci mocy, wszytsko dziala ok biegi , sprzeglo itd.
Zaczalem od lokalizacji metalicznego dzwieku. Wiec sciagnalem oslone silnika od strony podwozia i zastala mnie niespodzianka.
Otoz znalazlem tam rozsypane, metalowe krazki (okolo 10). Wygladaja jak obraczki lub duze podkladki, srednica kazdego okolo 1,5cm lub jak oczka lancucha . Kazdy albo wygiety, pekniety albo rozerwany na pol.
Metaliczny dzwiek nadal pozosta niezlokalizowany
Czy ktos moze mi powiedziec z czym sa te metalowe obraczki oraz czy ma to zwiazek z metalicznym dzwiekiem.
No i przede wsztskim jak usunac usterke
Dzieki
Seat Altea 1.9Tdi 105KM, 2004r. 13000km
Dzieki
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
A możesz wrzucić fotkę tych elementów do tematu, znacznie ułatwiło by to rozszyfrowanie tych elementów.
popękane sprężyny z sprzęgła? a metaliczny dźwięk to tarcza sprzęgła sobie grzechocze bez sprężyn
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
darek.sam pisze:Seat Altea 1.9Tdi
Tyle, że tam na 99% siedzi dwumas i tarcza jest bez sprężyn, a rozwalony dwumas, walił by jak wściekły.Baryla pisze: a metaliczny dźwięk to tarcza sprzęgła sobie grzechocze bez sprężyn
Zresztą, szansa że by się co wysypało z obudowy sprzęgła jest prawie żadna bo i jak, jeden otwór jest u góry przez który można "zamach podziwiać " przy ustawianiu rozrządu. Więc raczej nie tędy droga.
Zdjęcie więcej wyjaśnidarek.sam pisze:Otoz znalazlem tam rozsypane, metalowe krazki (okolo 10). Wygladaja jak obraczki lub duze podkladki, srednica kazdego okolo 1,5cm lub jak oczka lancucha . Kazdy albo wygiety, pekniety albo rozerwany na pol.
chm moze kolega mowi o spinkach ktore sa przy przegubach wewnetrznych takie w pol ksierzyc
[size=85][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4058206#4058206][color=#FF0000]Szczurek Mk3 1,9 TDi GT bys RZT[/color][/url]
[img]http://img704.imageshack.us/img704/9830/kopiazdjcie0110aa.jpg[/img][/size]
Zalaczam zdjecia
[/url]
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Dodatkowo link
http://picasaweb.google.com/gonia1981/S ... 8483221474" onclick="window.open(this.href);return false;
Zalaczam zdjecia
[/url]Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Dodatkowo link
Odp. rozsypane sprezyny z dwumasy.
Umowilem sie z mechanikiem na wymiane ale nadal jezdze autem?
Dlugo tak moge jezdzic?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Ja pier......darek.sam pisze:Odp. rozsypane sprezyny z dwumasy.
To się dwumas musiał zblokować, że nie wali jak wściekły po rozsypaniu się, lepiej unikaj jazdy autem, bo diabeł wie co się jeszcze może, zmielić podczas jazdy.darek.sam pisze:Dlugo tak moge jezdzic?
Wszytsko to dziwne. Auto dziala OK poza metalicznym dzwiekiem opisanym powyzej- nic nie trzesie. A przeciez przy uszkodzonej dwumasie strasznie by trzeslo.
Cos tu nie gra.
Cos tu nie gra.
Bylem u mechanika i problem zostal rozwiazany.
Wadliwa dwumasa, przy okazji zosatlo wymienione sprzeglo
Nie mam pojecia co moglo byc powodem takiego uszkodzenia
Niestey portfel mocno odchudzony.
Dziekuje wszytkim za pomoc i pozdrawiam
ładnie urwał
Musiała być spora siła..
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
