[mk3]oświetlenie deski rozdzielczej
rafalbenek123
Post autor: rafalbenek123 » śr lut 22, 2006 18:34
Witam :bajer:
mam mały problemik z osietleniem deski tzn. wyglada to tak jak by sie żaróweczki przepaliły ale po kilku dnach jazdy z ciemna deska żar óweczki dzałaj tzn. świeca nie rozumiem tego :kac:
ale oświetlenie przejechanych km i zegarka jest cały czas co mi proponujecie ?? jako moze byc przyczyna takiej choineczki na desced???
czy mam wymienic te dwie żaroweczki co siedza na tej lini licznika i odpowiadaja za jego oświetlenie??
Ostatnio zmieniony śr lut 22, 2006 20:01 przez rafalbenek123, łącznie zmieniany 1 raz.
andrus
Post autor: andrus » śr lut 22, 2006 18:58
Ja mam tak ze swieci mi raz jedna na liczniku,raz dwie jak lekko pukne to gasnie jedna i gasnie oswietlenie pokretel nawiewow pukne tam to gasnie tu.......i tak na okraglo.Trzeba sprawdzic gniazda zarowek bo sie poluzowaly badz naderwaly kabelki...nie mam czasu teraz w to zagladac ale to jest standartowy mankament w golfikach...
djtom
Post autor: djtom » śr lut 22, 2006 19:08
Wam po prostu śmieszne , fabryczne mocowania żaróweczek podświetlających połamały i podkakują jak chcą - czasem łączą, czasem nie. Ja mam przylutowane na stałe i git.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 23, 2006 10:56
W żaróweczkach często pękaja blaszki odpowiedzialne za dociskanie do styków. nie polecam sposobu kolegi z lutowaniem, jak spali ci się żarówka będziesz musiał wszystko rozlutować i zmieniać na nową. Łatwiej po prostu wymienić żarówkę na nową i problem z głowy.
misiek
Post autor: misiek » czw lut 23, 2006 11:16
wumontuj zegary i spr, czy dobrze są ułożone oprawki zarówek w gnieżdzie i ewentualnie popodginaj blaszki które dotykają styków na całym układzie, podepni zegary do instalacji i włącz światła i ewentualnie poruszaj oprawkami, i spr. żarówki czy nie są przepaline np: zasilaczem bądż bateryjką (zadnego lutowania - bo bedziesz miał problemy z póżniejszą wymianą na nowe)
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
