Słabo grzeje
Dexter18
Słabo grzeje
Post autor: Dexter18 » pn sty 31, 2011 21:52
Mam taki problemik z Golfikiem. Strasznie słabo grzeje, praktycznie wcale. Wskazówka na liczniku praktycznie sie nie podnosi jak stoje gdzieś albo przycisne podczas jazdy :hmm: to wskazówka leciutko sie podniesie ale nawet do tej pierwszej kreski nie dochodzi. A w aucie zimniutko jak włacze dmuchawe to przez kilka sekund ciepłe leci a potem znów zimne. Poradzcie co mam zrobić. z Góry dziekuje
seba198666
Słabo grzeje
Post autor: seba198666 » pn sty 31, 2011 21:55
termostat do wymiany. polecam wahlera bardzo dobre i cena ok
seba
asderty
Słabo grzeje
Post autor: asderty » wt lut 01, 2011 11:42
zacznij kolego od termostatu i zobacz co się zmieni jak nic bd problem w nagrzewnicy
Dexter18
Słabo grzeje
Post autor: Dexter18 » wt lut 01, 2011 21:03
Dzieki juz załatwiłem sobie termostat bo akurat wójek miał dobrego od Golfa III mysle że bedzie sie nadawał jak znajde chwile czasu to to wymienie. Bo wiecie pogoda na takie naprawy teraz za bardzo nie sprzyja :bajer: wiec trzeba w poudnie najlepiej
finch
Słabo grzeje
Post autor: finch » czw lut 03, 2011 01:56
Albo uszczelka pod głowicą zaczyna się kończyć... :hmm:
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Słabo grzeje
Post autor: Michał_1977 » czw lut 03, 2011 09:39
:bylo:
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false; :chytry:
Dexter18
Słabo grzeje
Post autor: Dexter18 » sob lut 12, 2011 10:19
Wiec tak wymieniłem termostat, a tu nic. dalej nie chrzeje chociaż wszystkie weże w których idzie płyn sa praktycznie gorące, a w skazówka na przy zegarach lekko tylko sie podniesie i nic. Moim zdaniem to wina czujników bo wentylator od chłodnicy załańcza sie prawidłowo. Ale mimo tego pozostaje problem grzania :-( . Co może być jeszcze nie tak pomóżcie
asderty
Słabo grzeje
Post autor: asderty » sob lut 12, 2011 11:39
No a wentylator się wl mimo tego ze temperatura na wskaźniku podchodzi tylko delikatnie do góry ? zaworków nie masz na wężykach które idą do nagrzewnicy
Dexter18
Słabo grzeje
Post autor: Dexter18 » sob lut 12, 2011 12:51
no wentylator sie włancza bo wentylator z tego co wiem ma osobny czujnik zaworki jakieś sa ale tw weże wszystkie ciepłe były
szymin89
Słabo grzeje
Post autor: szymin89 » sob lut 12, 2011 14:35
Dokładnie, wentylator się włącza bo termostat otwiera duży obieg czyli samochód się grzeje prawidłowo. W środku masz zimno bo nagrzewnica zabita kamieniem a wstazówka na blacie mało się podnosi bo czujnik padnięty.
Co masz w układzie chłodniczym, wode czy płyn chłodniczy?
Dexter18
Słabo grzeje
Post autor: Dexter18 » ndz lut 13, 2011 12:46
mam płyn chłodniczy. Czyli jak to naprawić
jano 61
Re: Słabo grzeje
Post autor: jano 61 » ndz lut 13, 2011 18:30
Kolego jak masz węże gorące, to najprawdopodobniej coś z twoją nagrzewnicą nie tak. Zobacz temperaturę na wejściu i przy wyjściu z nagrzewnicy. Jeżeli jest różnica w temperaturze, to spróbuj przeczyścić nagrzewnicę - podłącz wąż z wodą pod ciśnieniem i lej. Dalej zobaczymy co sie bedzie działo. Jeżeli nie pomoże, to nagrzewnica zabita i tylko jej wymiana pomoże. Janusz :banghead:
Tomasz Bis
Słabo grzeje
Post autor: Tomasz Bis » ndz lut 13, 2011 21:47
:bylo: wiele tematów , dwa przydatne dla Ciebie .Najpierw sprawdź to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300249" onclick="window.open(this.href);return false; jak ok to ten http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=129364" onclick="window.open(this.href);return false;
Dexter18 pisze:zaworki jakieś sa
to wywal ,też :bylo: powodzenia
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
rafi123
Słabo grzeje
Post autor: rafi123 » ndz lut 13, 2011 22:34
a to słabe grzanie to sie nagle zepsuło...? jest tez opcja ze uszkodzona jest pompa wody,łopatki sie poobrywały silnik sie nagrzewa termostat otwiera ale obieg jest za słaby i mniejsza ilosc cieczy przepływa ai zimne powietrze przepływajace przez nagrzewnice szybko odbiera cieoło cieczy i jest zimno w samochodzie...
moze tez byc padnieta klapka sterujaca powietrzrm zimne-ciepłe ta klapka ma otwory które sa oklejone cienka warstwa gąbki a z wiekiem ta gabka sie zuzywa i powietrze zamiast na nagrzewnice to jest kierowane przez te otwory omijajac ja no jest oczywiscie zimne
Wróć do „Mechanika”
