szarpanie podczs przyspieszania 2.0 TDI
byłem dzisiaj u magika podpiął pod kompa i wszystko ok.
Od razu przeszedł do rzeczy zamienił przewody od pompki paliwa i nie było już szarpania.
A więc pompka do wymiany i powinno być ok. Pytanko czy pompkę można wyczyścić czy rzeczywiście do wymiany?
Re: szarpanie podczs przyspieszania 2.0 TDI
Jak spada ich wydajnośc mozna wyczyscic ultradzwiekami ( ma sens jak nie maja więcej niz 100 tyś km ) , jak sa zuzyte zostaje wymianasiwucha79 pisze:byłem dzisiaj u magika podpiął pod kompa i wszystko ok.
rozmawiałem z mechanikiem odnośnie szarpania i powiedział że pompa raczej odpada i że stawia bardziej na regulator ciśnienia paliwa bądź odma. co o tym myślicie?
jakie są objawy odwrotnie podłączonych przewodów paliwowych w zbiorniku?
Pytam się ponieważ przestał mi szarpać opisując wyżej.
witam
Mam problem podczas skręcania kierownicą na max (w prawo lub lewo) podczas jazdy trzeszczy.
- damian-ppp
Przecież to nie ma żadnego związku z tematem!!!siwucha79 pisze:witam
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
