1.9 tdi 110KM ahf szarpie przy ruszaniu i przy hamowaniu
Witam poraz pierwszy na forum i prosze o pomoc!!!
Jak w temacie mam problem z moim seatem toledo II tdi 110KM ahf, mianowicie autko najczesciej jak juz sie dobrze zagrzeje czyli osiągnie 90 st. i jeszcze troche pojezdze to zaczyna szarpac przy ruszaniu np. ze światel. Drugi problem niekiedy, choc coraz czesciej, przy hamowaniu czuc i slychac nierówną prace silnika(jakby go dusiło, albo zalewalo), po puszczeniu hamulca,lub tez zatrzymaniu objaw znika. Ostatnio zaczęlo się to pojawiac tez z rana najczęściej przy duzej wilgotności powietrza. Trzeci problem to spadek mocy.
I jeszcze jedno, jak go zapalam po nocy niekiedy musze chwile pokręcic i jak zalapie to przez ok 5-7 sekund mam wrazenie jakby któryś cylinder slabo palil i towazyszy temu rzucanie silnikiem.
Proszę o porady co to może byc. Dodam jeszcze ze komputer nie ma żadnych błędów. Jeśli potrzeba to moge zrobic logi tylko proszę podac ktore?
Wymień filtr paliwa, sprawdź świece żarowe - może przez to kiepsko pali, filtr powietrza dawno zmieniany?
Re: 1.9 tdi 110KM ahf szarpie przy ruszaniu i przy hamowaniu
Filtr paliwa wymieniony (mann), filtr powietrza okolo miesiąc temu(oryginał), jedna świeca spalona, ale czy miała by ona wpływ na szarpanie na ciepłym silniku? dodam tylko że mam drugi samochód z takim samym silnikiem, lecz jest on 90 konny, ale prawie wszystkie podzespoły mają takie same oznaczenia. Przepiąlem przeplywomierz i jest jakby bardziej dynamiczny natomiast w vagu w grupie 003 ten przepływomierz ma większą wartośc rzeczywistą niż żądaną a mój ma mniej więcej taką samą to który lepszy? Powiedz mi co mógłbym jeszcze przezucic? Co może miec wpływ na szarpanie? Może vaku pompa?
Może zrób logi statyczne i dynamiczne i rzuć do działu diagnostyka.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=140155" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok jutro sprawdze to co przysłał katerpi.
A moglibyście zerknąc na te logi, może z nich coś wyjdzie?
Ostatnio zmieniony czw lut 03, 2011 23:30 przez Biel, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam już normalne logi to jakbyście mogli zerknąc, bylbym wdzięczny i sorry za poprzednie.
Statyczne:
001
http://vaglog.rtnet.pl/Adam_Biel_33926.html" onclick="window.open(this.href);return false;
003
http://vaglog.rtnet.pl/Adam_Biel_33927.html" onclick="window.open(this.href);return false;
004
http://vaglog.rtnet.pl/Adam_Biel_33928.html" onclick="window.open(this.href);return false;
007
http://vaglog.rtnet.pl/Adam_Biel_33929.html" onclick="window.open(this.href);return false;
013
http://vaglog.rtnet.pl/Adam_Biel_33930.html" onclick="window.open(this.href);return false;
014
http://vaglog.rtnet.pl/Adam_Biel_33931.html" onclick="window.open(this.href);return false;
018
http://vaglog.rtnet.pl/Adam_Biel_33932.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I dynamiczne na 4 biegu:
001
http://vaglog.rtnet.pl/Adam_Biel_33934.html" onclick="window.open(this.href);return false;
003 (tutaj ostatni log jest poprawny)
http://vaglog.rtnet.pl/Adam_Biel_33935.html" onclick="window.open(this.href);return false;
004
http://vaglog.rtnet.pl/Adam_Biel_33936.html" onclick="window.open(this.href);return false;
008
http://vaglog.rtnet.pl/Adam_Biel_33938.html" onclick="window.open(this.href);return false;
010
http://vaglog.rtnet.pl/Adam_Biel_33939.html" onclick="window.open(this.href);return false;
011
http://vaglog.rtnet.pl/Adam_Biel_33940.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Z góry dzięki.
Statyczne:
001
003
004
007
013
014
018
001
004
008
010
011
Z góry dzięki.
- munior
- Forumowy spamer :)
W logach nie widać niczego złego ,wg.mnie problem typowo mechaniczny ,stawiam na coś ze sprzęgłem lub dwumasem
Witam. Chyba wiem już co boli mojego seata, lecz nie zabardzo wiem jak go wyleczyc, a mianowicie jak go rano odpalam i w momencie gdy zaczyna rzucac silnikiem, zauważyłem że w wężyku, który idzie od filtra do pompy jest więcej powietrza niż paliwa (aż się pieni) i normuje się gdy powietrza jest już mniej, lecz nie znika ono całkiem. Nawet po zgaszeniu widac dużą bańke powietrza.
Uprzedze wasze pytanie- filtr paliwa wymieniony (mann) zaworek zwrotny wymieniony (oryginał) przewody paliwowe od filtra do pompy wymienione (oryginał).
Gdzie szukac nieszczelności? I czy to powietrze może miec wpływ na szarpanie przy ruszaniu i nie równą prace silnika przy hamowaniu?
