Po pewnym czasie mruga kontrolka płynu chłodzącego.
Witajcie, co może być nie tak. W czasie jazdy zdarza się że zacznie mrugać kontrolka płynu chłodzącego, płyn w zbiorniczku jest, temperaturę trzyma non stop 90 stopni. Co mogło się zepsuć albo co ewentualnie jest nie tak że zaczyna mrugać ?
- Paweł Marek
na pierwszy ogień do sprawdzenia czujnik poziomu w zbiorniczku i jego wtyczka czy nie brudna. Ten czujnik ciężko sprawdzić miernikiem i najprościej pożyczyć inny zbiorniczek z czujnikiem dla ostatecznego sprawdzenia co jest winne, uszkodzenie może być tez na kablach albo nawet w liczniku.
Paweł Marek, jak będę mieć okazję sprawdzę inny zbiorniczek. Nie zawsze się zapala, ale zdarzy mu się. Dziwi mnie fakt, bo płyn jest odpowiednio zalany temperatura równe 90 stopni trzyma non stop a ona mruga.
Wyczysc zbiorniczek. Kilka minut roboty - wyciag i zalej go rozpuszczalnikiem nitro. Potelep porzadnie i bedzie prawie jak nowy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
VCDS i PerformanceBox - zapraszam. :]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
