Wielki problem z licznikami
Grzesiek GTD
Post autor: Grzesiek GTD » wt lut 01, 2011 17:28
Witam jestem tutaj świerzakiem. Mam otóż taki problem: po przekręceniu kluczyka w stacyjce na sam zaplon, wskazówka od prędkościomierza i obrotomierza idzie aż do konca. Po odpaleniu jest tak samo. Na tablicy gdzie wyswietla kilometry zamiast przebiegu sa ------- a tam gdzie jest godzina dziwne cyfry sie wyswietlają. A i jeszcze jak podłącze obrotomierz do alternatora to szarpie cały czas. Link do opisanej usterki : " onclick="window.open(this.href);return false; Auto VW Golf 3 1.9 GTD z 1991 roku Licze na szybkie odpowiedzi.
norek111
Post autor: norek111 » wt lut 01, 2011 17:31
licznik po nieudanej korekcie i tyle w temacie
Grzesiek GTD
Post autor: Grzesiek GTD » wt lut 01, 2011 17:34
A dlaczego jeszcze może szarpac autem jak podłącze do alternatora tostke od obrotomierza?? ale dzis rozbierałem ten licznik i nie widac tam zadnych sladów ingerencji w ten licznik ;/
FIRERS
Post autor: FIRERS » czw lut 03, 2011 10:48
musisz miec wsad do tego licznika bez niego nic nie zrobisz. a obrotomierz tez tu w liczniku jest sterwony przez procek. spisz numery licznika i moze ktos ma wsad tu a jak nie to elektroda.pl
Grzesiek GTD
Post autor: Grzesiek GTD » czw lut 03, 2011 15:47
no z tym wsadem to bedzie ciezko. Tylko mnie ciekawi dlaczego jak podłącze obrotomierz do alternatora to szarpie silnikiem a jak jest odłączony to nic nie szarpie...;/
norek111
Re: Wielki problem z licznikami
Post autor: norek111 » czw lut 03, 2011 20:08
FIRERS pisze:musisz miec wsad do tego licznika bez niego nic nie zrobisz. a obrotomierz tez tu w liczniku jest sterwony przez procek. spisz numery licznika i moze ktos ma wsad tu a jak nie to elektroda.pl
wsad dostanie za free i co dalej ?
