Czy stukanie może byc przez luzne klocki ?
Stukanie na wstecznym przy hamowaniu lub na dziurach czy mogą być luźne klocki ? Klocki wymieniałem 2 miesiące temu myślałem ze stukanie jest od wahacza ale doszedłem ze coś z hamulcem jak by klocki były luźne i przy wciśnięciu hamulca stukają tylko na wstecznym. Obawia mnie to że na dziurach słychać to samo lub na bruku. dzięki za pomoc ...
Tak blaszki założyłem sprawdzałem jakiś tydzień temu i 1 blaszka miała zerwany ten środkowy dzyndzelek założyłem stare zabezpieczenie i to samo.
nie tak dawno tez miałem takie stukanie... i było to spowodowane wyrobieniem się tych gumek na śrubach którymi przykręca się zacisk..
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Dokładnie, wyrąbane gumy prowadnic zasiku. Klekocze jakbyś talerze woził w zawieszeniu
i tak jak mówisz, ustaje po nacisięciu hamulca. koszt ok 20zł za komplet.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
