Witam , chcialem sie dowiedziec w jaki sposob wlozyc licznik z passata b5 z tymi aluminiowymi ringami z pelnym fisem do golfa IV 1.8 turbo gti bez fisu .
Poniewaz z tego co zauwazylem licznik z passata jest wiekszy tzn.ma wieksza obudowe.Czy da sie przelozyc caly zrodek z passata do obudowy od golfa??i jak przelozyc te ringi??
Kolejne moje pytanie to jezeli w moim golfie mam dekory drewniane ale chcialbym wlozyc alumioniowe z r32 to czy musze wyciagac z ta ramke na ktorej sa przymocowane dekory czy jakos da sie je wypiac.
Chcialbym takze dokupic do auta kratki nawiewu od bory czy R32 i lampke środkowa od W8 jak pociagnac wiazke zeby podlaczyc te diody z lampki i zeby kratki byly podswietlane.??
Czy ktos moze flokowal deske rozdzielcza w swojej mk4??jaka cena ?? gdzie dobrze flokuja na dolnym-ślasku
I jeszcze jedno poszukuje kolege forumowicza ktory ma ksywke andy jest z Bouszowa gorce kolo Wałbrzycha, poniewaz zakladal mi kiedys licznik do innego golfa i mam kilka pytac do niego]
Z gory dziekuje, Pozdrawiam
Zamiana licznika MFA na FIS z passata oraz inne problemy
- multilux@op.pl
Re: Zamiana licznika MFA na FIS z passata oraz inne problemy
Trzeba wyjąć cały panel, bo inaczej nie wyciągniesz bocznych listew - trzeba je podważyć i wyciągać "do góry" a u góry kokpit blokuje.multilux@op.pl pisze:Kolejne moje pytanie to jezeli w moim golfie mam dekory drewniane ale chcialbym wlozyc alumioniowe z r32 to czy musze wyciagac z ta ramke na ktorej sa przymocowane dekory czy jakos da sie je wypiac.
Diody z kratek podpinasz np. pod światła, kostkę radia - bierzesz miernik i patrzysz gdzie można...
Odnośnie licznika z paska, to może podpytaj autora tego tematu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... s#p4640963" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Ogólnie, to większość było i warto przeszukać forum...
- Pablo Corrado
Co do licznika, to licznik z B5 z ringami to jest chyba od B5 FL, czyli licznik ma CAN. Odczytaj z niego numer, a znajdziesz odpowiedź na forum.
A czy da sie go włożyć do golfa 1,8 T to zależy jaki rocznik auta ( CAN ? ).
Co do obudowy, też wszystko już było napisane na Forum.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
