szumi na 4 biegu
szumi na 4 biegu
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów mam małe pytanko odnosnie Golfa 3 1.9tdi
od nie dawna zaczela sie usterka polegajaca na:
podczas jazdy na 4 biegu obroty gdzies kolo 2-2.5tys obr kiedy puszcze gaz zaczyna wyc jak by gwizd gdzies ze strony skrzyni dzieje sie tak tylko na tym biegu na trzecim minimalnie słychac na reszcie tego nie ma, kiedy wcisnie sie sprzegło odrazu przestaje sie to dziac przeglob luzow nie ma dziekuje za odpowiec co to moze byc.
szumi na 4 biegu
Najlepiej byłoby - podjechać na podnośnik ... autko do góry - rozpędzisz je na 4 biegu a 2 osoba niech *#cenzura#* pod spodem skąd dokładnie idą owe piski i szumy .... Przyczyn może być wiele - ale od tego powinieneś zacząć
- damian_pudzian
szumi na 4 biegu
Według mnie to łożysko oporowe dostaje obciazenia i dlatego zaczyna sumiec ale moge sie mylic
Golf II MANIA
szumi na 4 biegu
Witam przyczyna bylo zbyt mala ilosc oleju po wymioanie okazalo sie ze jest wszystko ok
ale dzien pozniej kolejna usterka rozwalilo mechanizm roznicowy i wywalilo w skrzyni dziory.
I takie male pytanko czy bedzie pasowac skrzynia od zwyklego diesla
Re: szumi na 4 biegu
będzie pasowała o takim samym numerze jak masz obecnie zamontowaną , a nie inną . Numer jest na skrzyni biegów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
