1.9 tdi 1314 błąd vag nie odpala.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » śr lut 02, 2011 13:24
koledzy mam taki problem podpinałem skoda wuja pod vaga nie wiem jakie oznaczenie silnika, i oczywiście pierwsza trudność nie kompatybilność obd II wiec użyłemj funkcji control module finder i znalazło na 03 module, potem wszedłem w engine i na dole w ADress word wpisałem 03 i sie połączył wchodzę zeby zerknąć na błędy a tam takie coś:
Control Module Part Number: 1J0 907 379 G
Component and/or Version: ABS 20 IE CAN 0001
Software Coding: 03304
Work Shop Code: WSC 35110
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
autko nie odpala w ogóle, tylko dziwna sytuacja ponieważ wczoraj autko nie paliło i sie wyładował akumulator naładowaliśmy aku i odpalił potem zzgasiliśmy go i za jakis czas juz nie odpalił i tak juz nie pali :) i nie wiem co jest 5, czy sterownik siadł czy moze cos w środku sie dzieje?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
Adamm
Post autor: Adamm » śr lut 02, 2011 18:42
arturkw, wyjasnisz mi tylko jedno? czemu podpiales sie do ABSu a nie silnika ?:P
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » śr lut 02, 2011 20:08
nie dało sie podpiąć pod silnik. wyskakiwali komunikat no response controler i musialem innym sposobem. a kabel sprawny inne auta passaty golfy 3 4 odpalam normalnie, a w tej skodzie cos jest nie kompatybilne.
obecny KwiatkoVWóz
Adamm
Post autor: Adamm » śr lut 02, 2011 20:52
arturkw, cos z kablem nie tak, ja ze skodami nie mialem problemu
skoro mimo innego spoosbu laczysz sie z ABSem a nie ze sterownikiem, i wystepuje jeszcze ten blad to byc moze ECU polecial albo gdzies pradu nie ma
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » czw lut 03, 2011 01:25
Adamm, inaczej sie nie da, kabel jest ok z innymi autami sie laczy passat golf 4 golf 3 audi a3 ale z ta skoda cos nie halloo, ale na dniach rozbieramy sterownik i lukamy nakable
obecny KwiatkoVWóz
