manualna regulacja lamp
Czesc, czy istnieje cos takiego jak sruby regulacyjne do lamp do mk III ktore wklada sie w miejsce silniczkow a moze jakos inaczej da sie wyregulowac wysokosc swiecenia. Jako ze cos mam zdupionego z instalacja od regulacji to nie chce mi sie kupowac nowych silniczkow. Proszę o szybkie i konstruktywne odpowiedzi gdyz obecnie nie moge jezdzic po nocy, a czesti wyjezdzam po mame do pracy.
Można podregulować manualnie , dołączam link z aukcji , z tyłu lampy są dwa okrągłe pokrętła , spróbuj nimi ustawić światła
http://moto.allegro.pl/vw-golf-iii-91-9 ... 84275.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Regulować namualnie można, tylko musisz znaleźć odpowiednie śruby lub sam coś wykombinować.
- Paweł Marek
to co się wciska zamiast silniczka to ni śruba tylko element z kulką na końcu podobną jak ma silniczek, wykręcasz silniczek ruchem w lewo i wkręcasz ten element, który raczej tylko z rozbitej na szrocie lampy dostaniesz. A regulacja manualna jest zawsze w każdej lampie na 2 śruby, niezależnie czy jest silniczek regulacyjny czy niema
właśnie są te śruby owszem a w ten trzeci otwor gdzie jest silniczek jest cos ala sruba z kulka na koncu ale to taka jak by zaslepka tylko chyba nie o tym mowisz ? a co do tej regulacji manualnej to krece tymi srubami 10 min jak debil i nic....
jeżeli nie działa instalacja silniczków to wymontuj je podłącz pod 6v i wysuń całkowicie trzpień (jeśli silniczki działają), jeśli nie to spróbuj manualnie, śruba od strony błotnika odpowiada za wysokość świecenia (wykręcając promień światła będzie świecił niżej) a śruba od strony chłodnicy odpowiada za przesuwanie strumienia światła lewo prawo (wykręcając promień światła przesunie się na zewnątrz auta), w obu lampach tak samo działają pokrętła
Pozdrawiam T.O.B.I.
