MK5 TDI BKC problem z odpaleniem od miesiaca
fr05t
Post autor: fr05t » śr lut 02, 2011 17:07
Hej,
wiem że temat był wielokrotnie poruszany ale już naprawdę mi ręce opadają.
Dodam że właściwie pod koniec całej historii byłem w ASO i stwierdzili że mam przerobiony komputer i mimo że jest włączony to odpala. To była jedyna wizyta w aso reszta w eCarService w warszawie a raczej wesołej.
Jakiś czas temu, jakieś 2 miesiące wracając z pracy zaświeciła mi się kontrolka akumulatora tak jak by padł alternator. Po prostu przestał zasilać wszystkie urządzenia leciał na akumulatorze. Do domu miałem jakieś 5km ostatni kilometr przejechałem bez elektryki. Dodatkowo nadmienię że miałem jakieś problemy z olejem w płynie chłodniczym.
Dobra samochód poszedł do serwisu powymieniali uszczelki i okazało się że jeden zawór miał jakiś problem.
Odebrałem samochód problem z olejem ustąpił ale ....
i teraz się zaczęło.
Miałem problemy z odpaleniem musiałem długo przytrzymać zapłon żeby odpalił na zimnym silniku na ciepłym było ok.
Dobra stwierdził serwis że akumulator nie daje wystarczającego prądu do rozruchu wymieniłem na nowy Bosch Silver 72Ah 600A niby odpalił za dwa dni i znowu kicha.
Pojechał do serwisu koleś przy mnie podłączył komputer i wykrył błąd obwodu elektryki świec żarowych na 1,2,3,4 cylindrze :( dodam że uszkodzona była listwa świec żarowych co było
Dobra sprawdzili niby 2 świece nie grzały. Dobra wymienili wszystkie 4.
Odebrałem samochód 2 dni jazdy i znowu nie odpala. Znowu laweta i do serwisu ich diagnoza immo nie pozwala na odpalenie auta. Hmm 2 lata jazdy i nie było problemów z immo. Dobra pojechałem do serwisu podłączyli kompa a tu ten sam błąd co wcześniej czyli problem z obwodem świec żarowych ku........ .
Okazało się że listwa świec jest uszkodzona.
Dobra pojechałem do domu bo to piątek wieczor juz był.
Sobota z trudem ale odpalił a w niedziele juz lipa. Macha otwarta i widze ze na 2 świecach listwa sie poluzowała. Dopchnałem i lipa.
Poniedziałek znowu laweta wymienili listwe i na zapas poprosiłem o wymiane filtru oleju. Specjalnie poprosiłem jeszcze aby sprawdzili czy układ sie nie zapowietrzył.
Dzisiaj rano odpalił ale po przejechaniu 10km i postoju 2h miał problem z odpaleniem znowu trzeba było go przytrzymać na rozruchu i w końcu zaskoczył.
Po przejechaniu znowu kilku kilometrów zaczał dymić z rury komputer pokazuje spalanie w trakcie postoju w granicach 30l/h w trakcie jazdy spada do kilkunastu.
Pomożcie bo serwis nie potrafi tego zdiagnozować a ja 2 miesiac z niesprawnym autem.
z góry dzieki
J.K.
Haki
Post autor: Haki » śr lut 02, 2011 19:31
Uwielbiam ASO i wszystko co z nimi związane .... podjedź do kogoś kto naprawdę zna się na TDI a nie siedzi po papierach na piekarza w serwisie bo mu ciocia załatwiła ciepłą posadkę.... Swoją drogą - postraszyłbym trochę ów warsztat np Turbo_kamerą itp .... albo gazetami motoryzacyjnymi , które uwielbiają takie tematy by wreszcie zrobili auto jak należy albo zwrot poniesionych kosztów...
ZWIREK1
Re: MK5 TDI BKC problem z odpaleniem od miesiaca
Post autor: ZWIREK1 » śr lut 02, 2011 20:15
Na początek porządna diagnostyka .
Logi statyczne i dynamiczne a później naprawa .
Pzdr
fr05t
Post autor: fr05t » czw lut 03, 2011 13:02
Hej,
dzisiaj znowu ten sam problem z odpalaniem. Odpalił po czym od razu zgasł. Dobra przycinsnałem go troche pojawił sie "Oil pressure engine off" ale odpalił.
Dojechałem do pracy 2h probowalem zapalić i po odpaleniu nie chodził równo do momentu az nie dodałem gazu tak jak by się dławił.
I jeszcze jedna rzecz obok kostki obd znalazłem wystający kabelek nie wpięty do niczego.
Wiecie co to jest?
Kabelek chyba dzisiaj bede musiał kupić. Moj stary na ELM327 nie chce zczytać nawet numeru VIN :/ ale za to o dziwo może zczytać info z kilu SID w ECU.
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » czw lut 03, 2011 20:00
hmmmm duze spalanie i problem z odpalaniem. Moze pompki?? ....
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
fr05t
Post autor: fr05t » pt lut 04, 2011 01:40
Wyjaśniło sie kobita patrzyła na spalanie średnie po ruszeniu samochodem :).
Ale jeden zauważony objaw.
Jak go przycisne i pojawi się "Oil presure engine off" to musze przycisnac gaz silnik pracuje ale jakby sie dławił.
Po jakiejś minucie praca silnika sie uspokaja. Ale przez jakieś 3km mocno dymi z rury. Potem jest już ok.
Może to kąt wtrysku sam juz nie wiem.
Może ktoś za $ może mi odczytac logi w warszawie?
Haki
Post autor: Haki » ndz lut 06, 2011 12:14
podjedź do Adama .... znajdziesz go na forum ... :bajer:
fr05t
Re: MK5 TDI BKC, nierowna praca na wolnych obrotach dymi
Post autor: fr05t » śr lut 09, 2011 02:38
Hej,
kurcze mam kolejny objaw dzisiaj zaczał nierówno chodzić na niskich obrotach i szarpać dodatkowo zimny/ciepły dymi z rury na siwo. Spadku mocy nie zauważyłem powyżej ~1000-1200 obrotów silnik pracuje równo jest przyśpieszenie nic nie szarpie?
Jutro jade do serwisu innego.
Czy od takiego odpalania mogłem coś uszkodzić?
fr05t
Post autor: fr05t » śr lut 09, 2011 14:40
Dobra kupiłem kabelek.
Vag Can+ K na usb do odczytu uzywam Vag Can+ K Commandera w ver 1.4.
Jak teraz odczytać logi statyczne? Proboje znaleść jakąś instrukcje ale nie widze.
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » śr lut 09, 2011 15:00
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=299803" onclick="window.open(this.href);return false;
fr05t
Post autor: fr05t » śr lut 09, 2011 15:55
Dzieki fajny opis. Ale niestety jest do Vag Can KKL ja mam golfa V generacji z 2005 z silnikiem BKC i chyba tym kablem nie da sie nic z moim ECU zrobic?
Czy sie myle. VWTool nie działa z CAN a u mnie komunikacja odbywa sie po CAN.
Wiec proboje sie tylko dowiedzieć jak odczytać logi statyczne :/.
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » śr lut 09, 2011 16:00
fr05t pisze:Dzieki fajny opis. Ale niestety jest do Vag Can KKL ja mam golfa V generacji z 2005 z silnikiem BKC i chyba tym kablem nie da sie nic z moim ECU zrobic?
Szukaj Vcds-a
szysz61
Post autor: szysz61 » śr lut 09, 2011 16:35
W golfie V silnik sprawdzisz po lini K. Mam taki sam motor.Może być np vag 312. Powodzenia
fr05t
Post autor: fr05t » śr lut 09, 2011 16:49
Hej,
VCDS nie obsługuje tego kabelka. :( nie ma obsługi VAG-CAN+k do tego chyba jakiś HEX jest potrzebny. Przynajmniej tyle wyczytałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
