przeskakująca iskra na cewce
dworak
Post autor: dworak » śr lut 02, 2011 20:11
Witam, chciałem dzisiaj odpalić mojego golfa II 1.3 benzyna i miałem z tym problemy, za 1 razem nie odpalił, za 2 jak trochę "pogazowałem" to odpalił ale od razu zaczęła mrugać kontrolka od ładowania i zgasł. Później strasznie nierówno chodził na biegu jałowym i znów gasł. Wcześniej też mu się zdarzało gasnąć na wolnych obrotach. Podniosłem maskę i zobaczyłem, że przy cewce skacze iskra, dość mocno, gdy docisnąłem kable do kopułki iskra się zmniejszyła ale ciągle skakała. Gdy wcześniej jeździłem auto się dusiło, nie reagowało na pedał gazu, i zdarzało mu się gasnąc podczas jazdy. Latem wymieniłem moduł i czujnik halla. Czego winą mogą być podane objawy? Co zrobić z tą iskrą? wymienić kable wysokiego napięcia czy co??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 02, 2011 20:31
kable lub to co dalej czyli kopułka i świece mogą dawać za duży opór albo uwalona jest cewka wiele możliwości ani problemu tu nie ma, pożycz i podmień cewkę i będziesz wiedział
dworak
Post autor: dworak » śr lut 02, 2011 20:49
ok, dzięki za radę
