czy wentylator chlodnicy powinien działać przy...?
kari-001
- Ma gadane
witam, mam golfa II z klimatyzacją i przy przełączeniu każdej innej pozycji niż 0 np nawiew na szybę włącza się wentylator chłodnicy niezależnie od temperatury silnika, nie wiem czy jest coś zepsute czy po prostu było takie rozwiązanie bo jest to wersja us, ale jakby nie było wentylator opóźnia nagrzewanie się silnika a w okresie jesienno zimowym nie sposób obejść się bez nawiewu ???
nie powinien schladzac zimnego silnika masz przeciez termostat ,a co do wentylatora to dokladnie nie wiem, ale jak masz klime to musle ze moze i tak byc ,, masz napewno gdzies pod maska sterownik wentylatorow.
kari-001
- Ma gadane
jakieś przekażniki są to widzialem ale nawet jak jest termostat i np odpalam zimne auto chce dac nawiew na szybę i włącza się wentylator to siłą rzeczy opóźnia to nagrzewanie się auta,,,
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Re: czy wentylator chlodnicy powinien działać przy...?
Tak już jest, a z opóźnieniem nagrzewania - jak Kolega FIRERS napisał: dopóki silnik nie ma za ciepło (czyli ok. 95°C), termostat nie puści na chłodnicę i wiatraków może kręcić się i siedem... Gdy już temperaturę "złapie" wszystko jest utrzymywane przez termostat i czujnik chłodnicy.
Ale jak z tego wynika, termostat przy klimie musi być w nienagannym stanie!
kari-001, U mnie też tak jest. Ale on się kręci jakoś tak nienerwowo, powoli dość. I jak Zico63b, napisał nie ma wpływu na nagrzewanie sie auta, jeśłi oczywiście termostat jest sprawny.
kari-001
- Ma gadane
no mi temperature trzyma ciut ponizej 90 ale dosc dlugo się nagrzewa jak mróz...
- adi088
tak może być osobiście sie nie spotkałem z termostatem co by się otwierał przy 95 przeważnie to coś koło 90, ostatnio jaki miałem w dłoniach to był 87
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
No to raczej normalne jest.ale dosc dlugo się nagrzewa jak mróz...
