Koledzy mam dość zagadkowy problem.
Od początku... Mój golf II 1.3 benzyna rocznik 89 stał kilka dni na mrozie, próbowałem go odpalić no ale się nie udało, odpaliłem od kabli, bo byłem pewny, że to akumulator, samochód chodził dość długo, wyłączyłem go i już nie odpalał, nawet nie obracał, spojrzałem w bezpieczniki i do wymiany był pierwszy 30 A, teraz auto odpala normalnie, ale gdy chodzi nie święcą krótkie światła, dmuchawa i wycieraczki, natomiast gdy jest wyłączony silnik i jest tylko lekko przekręcony kluczyk, światła działają, dmuchawa i wycieraczki też, gdy odpalę znów przestaje wszystko działać. Przy kopułce słychać chrobotanie, czy to może mieć wpływ, bo nie spotkałem się nigdy z taką historią...
proszę o pomoc kogoś mądrzejszego...
problem z elektryką
- marcinek84
problem z elektryką
Światła, dmuchawa.. powinno rozłączyc tylko w czasie kręcenia rozrusznikiem od tego jest przekaznik rozłączajacy styk X. Moze cos z kostka stacyjki sie dzieje ze zle laczy. Bo ten 1 bezpiecznik 30A jest chyba od dmuchawy.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
problem z elektryką
Tutaj masz wykaz bezpieczników jak są kolejno umiejscowione w skrzynce, niestety zdjęcia nie wrzuce bo nie ten format mam ale opis jest standardowy liczy sie od lewej do prawej, jak kolega marcinek84 napisał pierwszy jest od dmuchawy.
Opis bezpieczników Golf 2 (do września 1989):
nr opis prąd
1 Wentylator chłodnicy 30A
2 Światła stopu 10A
3 Oświetlenie wnętrza i bagażnika, zegar, centralny zamek, zapalniczka, MFA 15A
4 Światła awaryjne 15A
5 Pompa paliwa 15A
6 Światła przeciwmgielne 10A
7 Światła pozycyjne strona prawa tył i przód 15A
8 Światła pozycyjne strona lewa tył i przód 10A
9 Prawe światło drogowe 10A
10 Lewe światło drogowe 10A
11 Przednie wycieraczki i spryskiwacz 15A
12 Tylna wycieraczka, podgrzewanie foteli, elektryczna regulacja lusterek, sterowanie elektrycznymi szybami 15A
13 Podgrzewanie lusterek zewnętrznych oraz tylnej szyby 15A
14 Włącznik klimatyzacji 20A
15 Sterownik wiatraka chłodnicy, podświetlenie przekładni automatycznej skrzyni, podświetlenie wnętrza 10A
16 Klakson 15A
17 Sterownik silnika, lambdy, czujnik stukowy 10A
18 Czujnik poziomu płynu chłodniczego, podgrzewanie spryskiwaczy, tempomat 15A
19 Włącznik świateł awaryjnych, kierunkowskazów, żarówki hamulca ręcznego i zapięcia pasów (US) 10A
20 Podświetlenie tablicy rejestracyjnej, bagażnika, spryskiwacze reflektorów 10A
21 Reflektor lewy, el. regulacja wysokości 10A
22 Reflektor prawy, el. regulacja wysokości 10A
Opis bezpieczników Golf 2 od września 1989 (nowa elektryka):
nr opis prąd
3 Podświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz licznika 10A
4 Silnik wycieraczki, tył, oraz el. szyberdach 15A
5 Silnik spryskiwaczy przedniej szyby oraz podgrzewanie spryskiwaczy 15A
6 Dmuchawa powietrza, oraz klimatyzacja 20A
7 Światła pozycyjne strona prawa tył i przód 10A
9 Podgrzewanie tylnej szyby oraz lusterek 20A
10 Światło przeciwmgielne tylne i przednie 15A
11 Lewe światło drogowe 10A
12 Prawe światło drogowe 10A
13 Klakson, wentylator chłodnicy 10A
14 Światła wsteczne, regulacja lusterek, ogrzewanie przednich foteli, klimatyzacja i thermotronic, tempomat 15A
15 Sterownik silnika 10A
16 Podświetlenie licznika, schowka, podświetlenie fisher box 15A
17 Światła awaryjne, kierunkowskazy 10A
18 Pompa paliwa, sonda lambda 20A
19 Wiatrak chłodnicy, zespół klimatyzacji 30A
20 Światło stopu, wyłączniki tempomatu 10A
21 Oświetlenie wnętrza i bagażnika, zegar, centralny zamek, zapalniczka, MFA 15A
22 Podświetlenie zapalniczki, radio 10A
nr opis prąd
2 Światła stopu 10A
5 Pompa paliwa 15A
16 Klakson 15A
nr opis prąd
Re: problem z elektryką
Doszedłeś może od czego jest ten problem?? Bo z moim samochodem dzieje się to samo. Możliwe że jest to wina wody która zalewa jakieś styki bo rano jak samochód jest oszroniony to nie działa a jak słoneczko przygrzeje to wszystko działa OK.
