mk3 MFA
michu2100
mk3 MFA
Post autor: michu2100 » czw lut 23, 2006 00:21
czy wiecie co ma wpływ na odczyt spalania l/100km w mfa od pewnego czasu nawet przy rozgrzanym motorku nie pokazuje mniej niż 17 l (motor 1,6) u kumpla w 2.0 gti schodzi do 11-12 wiecie co moze byc przyczyną :)
wojteks
Post autor: wojteks » czw lut 23, 2006 07:46
a ile pali naprawdę, MFA pokazuje w zależności od czasu otwarcia wtryskiwaczy
michu2100
Post autor: michu2100 » czw lut 23, 2006 10:55
pali w jezdzie miejskiej ok 10 l/100km benzyny a lpg ok 13-14 l nie wiem dlaczego 17 pokazuje czy przyczyną moze byc np.brudna przepustnica lub przestawiony,przyspieszony zapłon ?? :cool:
wojteks
Post autor: wojteks » czw lut 23, 2006 11:30
trzeba było pisać że masz gaz, na gazie MFA pokazuje bzdury w zależności od tego jaką masz emulację sondy ustawioną w trybie gazowym
Wardek
Post autor: Wardek » czw lut 23, 2006 13:29
Z tymi bzdurami to tak nie do końca, lub nie we wszystkich przypadkach... :hmm: U mnie na gazie MFA zgadza sie, kłamie troche, ale pod tym względem że zawyża o 2L. Obliczyłem, zestawiając dane z MFA i po tankowaniach... Robiłem to dobrych kilka razy i zawsze komp pokazywał około dwie litry więcej gazu na 100km niż auto faktycznie spaliło.. Reasumując, wskazania mam prawidłowe, odejmuje tylko 2literki i wiem ile gaziku umkneło... :bajer:
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
sadek
Post autor: sadek » czw lut 23, 2006 14:21
U mnie mfa dobrze wskazuje, jedyne co zawsze robie to po odpaleniu pierwszy raz zimnego silnika po przejechaniu ok. 3km kasuje wskazania, bo na poczatku to mi wkasuje od 90 do 50l/100km. A tak to gitara i wszystko chula idealnie. Pozdro.
katowanie na śniadanie:)
micab
Post autor: micab » czw lut 23, 2006 17:06
u mnie na LPG wskazuje głupoty i nie ma w tym żadnej analogii ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
michas28
Post autor: michas28 » czw lut 23, 2006 17:28
sprawdz w trybie seriwisowym ile ci bedzie pokazywac przy spalaniu chwilowym . zeby do niego wejsc musisz przytrzymac przycisk z napisem MFA przekrecic raz stacyjke cofnac i za drugim odpalic i bedziesz mial spalanie chwilowe. ewntualnie podaczas jazdy przelacz na benzyne i zresetuj wskazania powinno wskazywac mniej i potem przelacz na gaz
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Qban
Post autor: Qban » czw lut 23, 2006 20:08
jakie jeszcze ciekawe funkcje serwisowe ma mfa?
racer18
Post autor: racer18 » czw lut 23, 2006 20:37
Ja też jestem zainteresowany tymi funkcjami bo w moim mk2 GTI MFA pokazuje średnie spalanie 18l (mam tylko benzynę) a pali średnio 9l i zastanawiam się od czego to zależy. Czy w mk2 można włączyć spalanie chwilowe??
michas28
Post autor: michas28 » czw lut 23, 2006 22:18
http://www.corrado.com.pl/tips_trick/tips_trick.htm tu macie wszystko co da sie robic z MFA i nie tylko z MFA :bigok:
racer18
Post autor: racer18 » czw lut 23, 2006 23:24
michas28 pisze:http://www.corrado.com.pl.../tips_trick.htm tu macie wszystko co da sie robic z MFA i nie tylko z MFA
dzięki za tego linka michaś28 :pub:
pw524
Post autor: pw524 » czw lut 23, 2006 23:50
Sprawdź czy wężyk do podciśnienia nie puszcza lewego powietrza. U mnie jak spadł to pokazywało 99 litrów
michas28
Post autor: michas28 » pt lut 24, 2006 00:23
pw524 pisze:Sprawdź czy wężyk do podciśnienia nie puszcza lewego powietrza. U mnie jak spadł to pokazywało 99 litrów
w mk3 w MFA nie ma zadnego podcisnienia to jest elektryka podcisnienie jest w mk2
[ Dodano: Czw Lut 23, 2006 23:30 ]
sadek pisze:U mnie mfa dobrze wskazuje, jedyne co zawsze robie to po odpaleniu pierwszy raz zimnego silnika po przejechaniu ok. 3km kasuje wskazania, bo na poczatku to mi wkasuje od 90 do 50l/100km. A tak to gitara i wszystko chula idealnie. Pozdro.
pod odpaleniu na zimny wyskakuja kreski po przejechaniu 300-400 metrów pojawia sie 99,9 i jak jedziesz dalej to sie zmniejsza wartosc spalania lecz im dluzej stoisz na zimnym bez ruszenia tym wskazanie wolniej spada wiec tak jak pisze kolega zresetuj po przejechaniu 3 km i powinno wskazywac normalnie
tak jak juz pisalem wejdz w tryb serwisowy spalnia to zobaczysz jak skacza cyferki przy dodaniu gazu i skad sie biora te wyniki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
