16v PL Digi I ustawienie zaplonu?
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Domier
Post autor: Domier » czw lut 03, 2011 16:26
ostatnio cos czytalem ale nie moge znalezc a wyszukiwarka nic nie daje ciekawego
Mianowicie jak ma byc ustawiony zaplon w 16V PL z Digi I, obecnie mam chyba za pozny bo ciezko kreci jak cieply
toffic
Post autor: toffic » pt lut 04, 2011 12:15
zależy od softu
bugalon
Post autor: bugalon » sob lut 05, 2011 00:18
jak cięzko kręci na ciepłym to sprawdź tulejkę rozrusznika. Zapłon dla oryginalnego softu to 6 stopni przed GMP przy 2200 obrotow i odpiętym czujniku temperatury (niebieskim). Silnik oczywiscie nagrzany i po pierwszym włączeniu wentylatora.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Domier
Post autor: Domier » sob lut 05, 2011 01:50
troche przyspieszylem zaplon i jest sporo lepiej odpala jak trzeba i nie strzela w wydech ale i tak bede musial konkretnie go ustawic, dzieki bugalon za info widze ze tez bdg
Wróć do „16V”
