Czy czerwone sprezyny pomoga?
- kristof91
- Aloha Style
Siemka. Mam w moim mk II 1.3 seryjny zawias i jest strasznie miekki. Jak wsiadam do auta to az cale pływie. Ojciec ma 1.6 TD i jest sztywny jak cholera i ciut nizszy i tez na seri zawiasie. Czy jak założe sprezyny -40 to autko oprócz tego że bedzie niższe bedzie też twardsze? Dodam że amorki i przód i tył na przeglądzie miały po ok 60% skuteczności... Jak myślicie dużo pomogą te spreżynki. Chodzi o sztywnosć i o lekko glebe...
zawsze obnizenie = utwardzenie
http://www.mapet-TUNING.com
- kristof91
- Aloha Style
Ale czy bedzie na tyle utwardzone zeby nie pływało bo jak jeszcze bedzie plywalo to gleba sie mija z celem...
- golf694
- Grupa Tomaszowska
Na pewno bedzie twardziej niz na serii.Bedzie to odczowalne.
W golfie wygodnie w golfie jest modnie dresowa bluza dresowe spodnie...
Kazdy polak z polskiej wsi jezdzi golfem GTI
- czarnykurczak
- _
kristof91, całe zawieszenie sprawdziłeś? Może gdzieś gumę szlag trafił albo luzów dostało?
- 2pek
jeśli chcesz obniżać to zakładanie sprężyn "sportowych" na seryjne amorki mija sie z celem. Choć mówią że do tych -3 czy tam -4 można założyć lecz wiąże sie to z krótszą żywotnością amorka. Jak juz masz tam 60% to ja na twoim miejscu rozejrzał się bym za jakimś kitem czyli komplet sprężyn i amorków a jesli nie koniecznie chcesz go obniżać to kup sobie jakieś porządne amorki najlepiej gazowe. Przerabiałem juz ten temat i jak kupilem kita to był on na amorkach Monroe w ogóle do obniżania nie przystosowanych i był miękkie mimo tego że były sprężyny Weiteca -6. Kupiłem gazowe amortyzatory i było o wiele twardziej że aż plastikowe zaczepy lamp sie łamały.
moja golfina, znowu pocina, ścina skur*ysynów jak gilotyna!
Z GL'a do GTI'ka --- Moja MK2 po dużej metamorfozie:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=367996&start=0
