Logi po chipie. Tunerzy oceńcie sytuację. 1Z po modach.
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
1Z + turbo BRD, pompa ALH 10mm, wtryski ASV 220/300bar, dolot AWX i inne drobnostki.
Po programie MFA pokazuje kosmiczne spalanie, ponad 20L/100km.
Czy to normalne ? Niektórzy twierdzą, że tak nie powinno być. Przed programem na ECU AFN wszystko było cacy.
http://vaglog.rtnet.pl/szajka_33915.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/szajka_33916.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/szajka_33917.html" onclick="window.open(this.href);return false;
logi nie wygladaja zle , co do wskazan MFA to jest to srednie spalanie ?
wiecej o programie mozna powiedziec ogladajac go ...
p.s zapytaj sie autora programu co z tym spalaniem ... ?
A nie masz drugiego kompa na podmianę,żeby zobaczyć jak będzie wskazywał??To jest chwilowe czy średnie?????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- Fucker
Re: Logi po chipie. Tunerzy oceńcie sytuację. 1Z po modach.
Średnie spalanie. Nawet jak skasuje podczas jazdy wskazania MFA, to od razu wyskakuje ponad 10L/100km i później już tylko rośnie. Przed programem na tych gratach i sterze AFN spalanie MFA wskazywało w okolicach około 5,9L/100km. Zaczęło się to po programie i trochę mnie to martwi.Byku21 pisze:A nie masz drugiego kompa na podmianę,żeby zobaczyć jak będzie wskazywał??To jest chwilowe czy średnie?????
Tuner twierdzi, że pewnie kąt wtrysku jest źle regulowany i stąd takie wskazania spalania. Mówił, że kąt wtrysku wyprzedził w mapach dla lepszej ekonomiki i widocznie w moim przypadku zadziałało to odwrotnie. Takie wytłumaczenie usłyszałem. Dlatego pytam Was, czy jest to możliwe? Chętnie bym poczytał wypowiedzi tych, co piszą programy...
- Fucker
Widzę, że bawisz się też w chip tuning. Może będziesz wiedział co jest powodem ? Co ewentualnie jeszcze zalogować itd.spanky pisze:logi nie wygladaja zle , co do wskazan MFA to jest to srednie spalanie ?
przeciez kat wtrysku jest widoczny w logach i wyglada na dobrze regulowanyFucker pisze:Tuner twierdzi, że pewnie kąt wtrysku jest źle regulowany i stąd takie wskazania spalania. Mówił, że kąt wtrysku wyprzedził w mapach dla lepszej ekonomiki i widocznie w moim przypadku zadziałało to odwrotnie. Takie wytłumaczenie usłyszałem. Dlatego pytam Was, czy jest to możliwe? Chętnie bym poczytał wypowiedzi tych, co piszą programy...Byku21 pisze:A nie masz drugiego kompa na podmianę,żeby zobaczyć jak będzie wskazywał??To jest chwilowe czy średnie?????
a ile auto teraz realnie pali ?
- golfer_1984
- VW Baron
Fucker, zloguj grupę 0, a jak ze spalaniem??
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- Fucker
spanky pisze:a ile auto teraz realnie pali ?
Jeszcze nie jestem w stanie ocenić ile realnie spala, bo jestem świeżo po programie i zrobiłem tylko 50km.golfer_1984 pisze:a jak ze spalaniem??
Tak, czy siak coś jest nie tak, że MFA tak wariuje.
najlepiej pogadaj z tunerem co o tym sądzi,a ile ci wyszło na tym zestawie?
gti tdi 20jahre
- Fucker
Pomiaru nie robiłem, bo sprzęgło nie wyrabia. Ale myślę, że marne 140KM teraz będzie, może i więcej. Ale pójdą "szpryce" 230 i może 11mm głowiczka. Chce jakieś bezpieczne 175KMZULUS 28 pisze:a ile ci wyszło na tym zestawie?
- leo...
ECU jest od A4 (a przynajmniej program który teraz masz to wyjsciowo AFN w A4 TDI) - zamieniałes sterownik z 8 na 16 bit ??Fucker pisze:Tak, czy siak coś jest nie tak, że MFA tak wariuje.
- Fucker
leo... pisze:ECU jest od A4 (a przynajmniej program który teraz masz to wyjsciowo AFN w A4 TDI) - zamieniałes sterownik z 8 na 16 bit ??
Wcześniej jeździłem na 16bit ...BF i wskazywało idealnie. Jak przeszedłem na VNT, włożyłem sterownik AFN chyba z końcówka ... GH seria i też wszystko chodziło cacy i MFA wskazywało spalanie idealnie. Program został zrobiony na obecnym sterowniku z końcówką ...GN i zaczęły się takie cyrki. Program został sprawdzony i jest dobrze napisany. Jak włączę spalanie chwilowe to jest w normie, na postoju pokazuje 0,7L. Ale średnie spalanie co wskazuje to jest katastrofa, aktualnie pokazuje 19/100Km.
może tylko MFA wariuje, weź zmierz najpierw realne spalanie (ropy pod korek, przejedź 100 km i znowu nalej pod korek) wtedy szukaj dalej...
PS MFA i tak zawsze ciut oszukuje...
Audi A4 B9 CMYC - Daily drive
MK3 Variant ARL++ Daily Drive 23XKM4XXNm - był...
MK3 VR6 ABV Syncro US - był... ale już nie ma...
Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska #411
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
