[1.9TDi 1z] Zmiana obrotów biegu jałowege w VAG COM
Witam chciałbym zmienić obroty biegu jałowego, żeby nie trzęsło tak budą. Kiedyś nawet się w to bawiłem i wiem, że jest to w którymś kanale, według instrukcji do zwikszania dawki startowej select/engine/login/12233/adaptacja/kanał 05, ale nie w kanale 05 (było gdzieś na forum, ale nie udało mi się tego znaleźć). Wiem, że któregoś kanału nie wolno ruszać. Który kanał za co odpowiada od 01 do 05? Pozdrawiam
- seba198666
01 -dawka paliwa
02- obroty biegu jalowego.
03-regulacja współczynnika wypełnienia zaworu EGR
04-niedostepny
05-dawka startowa
a wchodzisz własnie tak jak piszesz w poscie. wejdziesz w kanał 02 i zwieksz liczbe w okienku o 1,2 zalezy jakie obroty chcesz uzyskać
04-niedostepny
05-dawka startowa
seba
O to właśnie mi chodziło. Dzięki za pomoc. Jeśli chodzi o kanał którego nie wolno ruszać, to jest to 03 od regulacji współczynnika wypełnienia zaworu EGR? Dlaczego lepiej jest go zostawić w spokoju?
To raczej kanału 4 nie mozna ruszac.Jeśli chodzi o kanał którego nie wolno ruszać
najlepiej klikać na +seba198666 pisze: a wchodzisz własnie tak jak piszesz w poscie. wejdziesz w kanał 02 i zwieksz liczbe w okienku o 1,2 zalezy jakie obroty chcesz uzyskać
003 możesz ruszać, po prostu zmieniasz delikatnie stopień otwarcia EGR na postojuaron20000 pisze:O to właśnie mi chodziło. Dzięki za pomoc. Jeśli chodzi o kanał którego nie wolno ruszać, to jest to 03 od regulacji współczynnika wypełnienia zaworu EGR? Dlaczego lepiej jest go zostawić w spokoju?
- munior
- Forumowy spamer :)
Możesz ruszać który chcesz i wpisywać co chcesz ,wartości z poza zakresu i tak nie przyjmie ,jakichkolwiek zmian również ,dopuki nie klikniesz savearon20000 pisze:Wiem, że któregoś kanału nie wolno ruszać
Dziękuję wszystkim za pomoc więc wszystko w "zakresie" nie jest szkodliwe dla samego samochodu (w końcu logiczne, że Vag też powinien mieć jakieś zabezpieczenia), dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
