[mk3]brzęczek świateł
avant
Post autor: avant » czw lut 23, 2006 09:24
mam pytanie z tego co sie orientuje to w golfie III gdy otwieramy dzwi na właczonych światłach włacza sie brzęczek ostrzegawczy w moim golfie takiego efektu nie ma i czy jest to normalne czy poprostu coś sie zepsuło i gdzie szukać usterki albo tego brzęczka.
Ostatnio zmieniony czw lut 23, 2006 15:49 przez avant, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lut 23, 2006 09:31
Sprawdz przekaznik z indeksem 36 - trzecia pozycja od lewej w dolnym rzedzie.
A swiatelko w kabinie sie wlacza na otwarcie drzwi ?
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
flatron316
Post autor: flatron316 » czw lut 23, 2006 10:34
Może nie być brzęczyka
U mnie w MK3 TD nie było
Wstaw sobie -koszt w jakimś TESCO czy innym markecie z 12 pln a jak nie to do sklepu elektronicznego i poproś o buzer na 12 V -koszt 3 pln .
pozdro flat
Forester
Post autor: Forester » czw lut 23, 2006 12:15
ja tez sobie doczepilem takie piszczadelko (niewiedzialme za bardzo jak wiec podlaczylem pod kabelki co to reaguja na otwarcie drzwi swiatlami awaryjnymi - jeden podlaczylem do kabelka co leci w progu od pasazera a drugi pod ktorys bezpiecznik, ale juz niepamietam ktory -chyba ten odpowiedzialny za awaryjne)
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
avant
Post autor: avant » czw lut 23, 2006 20:32
światełko w kabinie świeci normalnie, ale może faktycznie nie ma brzęczka ale gdzie on może sie znajdować bo może z nim coś nie tak, sprawdze jeszcze ten przekaźnik
mam jeszcze jeden problem mianowicie nie działa elektryczna regulacja lewego reflektora tzn silniczek słychać ale klosz sie nie porusza co z tym zrobić?
flatron316
Post autor: flatron316 » czw lut 23, 2006 20:47
Nie wiem czy dobrze mówię ale wydaje mi się że buzer jest w przekażniku albo w wyłaczniku.
Ale nie warto w tym grzebać skoro możesz kupić i wstawić za 3 pln nowy .
A w lampie sprawdż czy masz ten trzpień taki plastikowy co jest razem z silniczkiem połączony z wkładem (odblaskiem) reflektora bo on przesuwa cały wkład i czasem lubi się wyhaczyć z gniazda na odblasku
flat
avant
Post autor: avant » czw lut 23, 2006 21:02
[quote="flatron316"]Nie wiem czy dobrze mówię ale wydaje mi się że buzer jest w przekażniku albo w wyłaczniku.
dzięki za pomoc zrobie z tym brzęczkiem jak mi radzisz a reflektor jutro wykręce i sprawdze to co napisałeś
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » czw lut 23, 2006 21:29
jesłi dobrze się orientuje to ten brzęczyk montowali seryjnie bodajże od końca 94 roku więc może po prostu nie ma go u Ciebie
PozdroVWienia
[url=http://imageshack.us][img]http://img118.imageshack.us/img118/5306/logoeg5.jpg[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lut 23, 2006 23:34
Brzeczyk jest na 100% w przekazniku.
avant, jesli masz w ogole ten przekaznik tzn ze brzeczyk Ci sie w nim zjaral, jak nie masz to sobie taki spraw, bo grzebania to raczej wiecej z montazem nowego niz wsadzeniem przekaznika...
Arcturus
Post autor: Arcturus » pt lut 24, 2006 08:39
Nie w kazdej wersji wyposarzeniowej był brzęczyk na wyposarzeniu! Jak był to był w przekaźniku a jak go niema to trzeba zrobic tak jak pisze Forester, tylko zamiast bezpiecznika mozna sie wpiąc pod kabelek lecący do świateł postojowych (bo jak zgasisz silnik to sie samo przełącza z mijania na postojowe) i bedzie dobrze!!
Ja mam z 94roku i nie było brzęczyka wiec musiałem sobie zamontowac sam bo na drugi dzien po zakupie wozu rozładowałem aku prawie do zera ;-))
preker20
Post autor: preker20 » pt lut 24, 2006 08:41
jak bedziesz sobie montowal buzzer wsadz tesh diode prostownicza poto zeby niepiszczalo jak otworza sie dzwi pasazera
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lut 24, 2006 08:46
Arcturus pisze:był to był w przekaźniku a jak go niema to trzeba zrobic tak jak pisze Forester
Tzn ze jak ktos nie nie ma a sprawi sobie taki przekaznik, to nie bedzie to dzialac ?
Arcturus
Post autor: Arcturus » pt lut 24, 2006 13:35
Bedzie a dlaczego by nie miało działac!
Tylko ze przekaznik troche kosztuje a buzzera kupisz za pare złociszy
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lut 24, 2006 13:55
Arcturus pisze:Jak był to był w przekaźniku a jak go niema to trzeba zrobic tak jak pisze Forester
"Trzeba zrobic" to brzmi tak jakby innej mozliwosci nie bylo...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
