Wczoraj zakladalem w swoim golfie 2 instalacje MFA wszystko podlaczylem tzn. nowa wiazke od licznika do skrzynki,wiazke manetki do skrzynki, ale:
-nie swicei dioda oleju
-zegarek dziala ale po przekreceniu kluczyka gasnie a po odlaczeniu zaplonu wyskakuje 0:00
-nie reaguje na manetke
Sprawdzalem na dwuch licznikach z MFA i na obu jest tak samo.
Wie ktos o co chodzi??
MFA
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
MFA
odłącz na chwilkę wtyczkę od manetki i sprawdz czy wtedy jest ok czy dalej cos sie kasuje jak wszystko ok to tam co jest nie tak masz nowa czy stara wiazke w swoim golfie??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
MFA
na jedna wtyke mam licznik i wiazke.
Swoja stara wiazke wypiolem i wpiolem nowa obie na jedna wtyke.
Tylko przy tej co byla w aucie bylo 14 przewodow a w tej co kupilem jest 21 przewodow.
