Jak wylaczyc samozamykanie auta
Wita przeladalem forum ale nie znalazlem odp czy mozna jakos vagiem, albo innym sposobem wylaczyc automatycznie zamykanie sie auta ( czyli jak po otwarciu z pilota nie otworze dwi to po 30 sec auto sie zamyka),(oczywisice wszytsko oryginale).
i tak przy okazji czy elektryczne szyby sie jaos programuje??, bo znajomy wymienial jakis modul itreaz mowil ze musi to jakos zaprogramowac bo nie dziala mu elektryka w drzwiach w ogole czyli szyby i lusterka..
swiergus
Nie da się tego wyłączyć ponieważ jest to fabryczne zabezpieczenie w przypadku gdybyś otworzył auto i np. ktoś by cię zawołał i odszedł od auta i już nie wrócił do niego to auto samoczynnie się zamknie i pozostanie zabezpieczone oczywiste co nie.....
Golfik http://www.przeklej.pl/plik/golf-4-sport-line-jpg-002b7t1p2agh
to to ja wiem, tylko chodzilo mi wlasnie czy da sie to jakos wylaczyc,, ale jak nie to trudno.
swiergus
Z tego co się orientuje to nie.... ale zapytaj użytkownika charakterek on mi kiedyś pomógł z szybami i modułem komfortu też niby się nie dało ale on mi poradził i poszło.....
Tylko musisz zajrzeć na forum Passata bo to użytkownik tego forum.
Re: Jak wylaczyc samozamykanie auta
Blokowanie centralnego zamka
Centralny zamek blokuje się po przekroczeniu 15km/h, a odblokowuje się po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki lub po wystrzale poduszki (czego nikomu nie życzę)
• 46 moduł komfortu
• 10 adaptacja
kanał 3 Auto Lock (włączone 1, wyłączone 0)
kanał 4 Auto Unlock(włączone 1, wyłączone 0)
kanał 5 Wyłączenie nadzoru wnętrza samochodu (włączenie 1, wyłączenie 0)
kanał 6 Sygnał potwierdzający przy otwarciu (włączenie 1, wyłączenie 0)
kanał 7 Sygnał potwierdzający przy zamknięciu (włączenie 1, wyłączenie 0)
kanał 8 Odblokowanie= włączone kierunkowskazy (włączenie 1, wyłączenie 0)
kanał 9 Wyłączenie= włączone kierunkowskazy (włączenie 1, wyłączenie 0)
kanał 10 Nastawienie dźwięku alarmu (1= reszta europy, 2= Niemcy, 3= Anglia)
• 06 zakończenie
Powodzenia!
• 46 moduł komfortu
• 10 adaptacja
• 06 zakończenie
Powodzenia!
Salwinek91
kolego szysz61 z tego co widze to bambi001 nie chodzi o zamykanie zamka po przekroczeniu 15 i otwarciu po wyjeciu kluczuka tylko o to czy mozna wylaczyc samo uzbrajanie alarmu jak sie otworzy samochod z pilota i nie otworzysz drzwi samochodu. Wydaje mi sie ze moze jakos sie da to zrobic ale napewno nie vagiem. trzeba by bylo pewnie jakis kabelek od czujnika odlaczyc zeby dostawal sygnal ze drzwi zostaly otarte. ale to tylko moje przypuszczenia sa. nic pewnego
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
ja u siebie mam w jednych drzwiach chyba zimny lut na zamku to mi np to nie dziala, ale tez nie mrugaja mi kierunki jak zamykam auto, oraz jak rygluje je odsrodka to te jedne drzwi sie rygluja i odrazy otwieraja, czyli zostaja otwarte. W kazdym badz razie cos jest nie tak z zamkiem w jednych drzwiach raz przez jakies 2 tygodnie zaczelo mi to dzialac i drzwi sie zamykaly po 30 sec ale teraz dalej przestalo.... a pytam dlatego bo znajomego to wkurza i juz pare razy mu sie kluczyki zamknely w aucie....
i kolego chyba te opcje kanał 3 Auto Lock (włączone 1, wyłączone 0)
sa od zamykania przy przekroczeniu 15 km tak?? raz to wlaczylem ale to ejst wkurzajace bo sie pozniej nie otwieraja drzwi jak sie zatrzymam tylko musze guzik naciskac..
- Needspoon
Odswieze temat bo nie znalazlem odpowiedzi wkoncu czy da sie wylaczyc vagiem to auto zamykanie sie centralnego po 30sekundach bo mam mikrostyki uwalone i wkurza mnie to autozamykanie a boje sie ze kiedys kluczyki zostana w srodku
nie ma takiej funkcji ze po czasie sie blokuje i vagiem tego nie wylaczysz. Musisz miec jakies dodatkowy moduł, alarm itp i on ma taka funkcje.
no to w końcu wymień mikrostyki - każdy alarm ma taką funkcję - jest to zabezpieczenie przed przypadkowym niechcianym otwarciem drzwi z pilotaNeedspoon pisze:Odswieze temat bo nie znalazlem odpowiedzi wkoncu czy da sie wylaczyc vagiem to auto zamykanie sie centralnego po 30sekundach bo mam mikrostyki uwalone i wkurza mnie to autozamykanie a boje sie ze kiedys kluczyki zostana w srodku
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
