[MK3] Pojedyncza wycieraczka
chmiest27
Śląsk - German Style
Post autor: chmiest27 » pt lut 04, 2011 22:36
Witam. Mam pytanie czy widział ktoś z was jak prezentuje się jedna wycieraczka w realu ? I jak jest ze zbieraniem wody itd przez jedną wycieraczkę ? Bo się nad tym zastanawiałem ale nie jestem jakoś do końca przekonany :grin:
MAPET
Post autor: MAPET » sob lut 05, 2011 00:57
zbiera ok choc minimalnie wolniej
wyglada.. jak 1 wyieraczka
http://www.mapet-TUNING.com
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob lut 05, 2011 10:44
wg mnie ani do mk2 ani do mk3 to nie pasuje.. ja myślałem nad zrobieniem takich jak turany czy peugeoty :P czyliobydwie na zewnątrz, ładnie wygląda i więcej zbiera..
Hankie
Auto: Mała czeska torpeda w kombi
Silnik: AZQ
Post autor: Hankie » sob lut 05, 2011 11:50
Są gotowe kity do przebudowy na 1 wycieraczkę (chociaż można to zrobić samodzielnie, chyba nawet faq to zawiera). Chociaż mi osobiście nie podoba się 1 na sztorc postawiona wycieraczka, prędzej coś w tym stylu, chociaż nie wiem czy to tylko jedno duże pióro, czy tylko jedno zdjęte :kac: :
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem :)
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob lut 05, 2011 12:05
Hankie pisze: Chociaż mi osobiście nie podoba się 1 na sztorc postawiona wycieraczka, prędzej coś w tym stylu
no fakt, te pionowe to wyglądają jakby sie silniczek zatarł i tak stoi :kac: ale jak jest na jednej stronie tak schowana troche to całkiem całkiem wygląda... ale chyba najlepiej byłoby jakby całą sie chowała, tylko pewnie wtedy nie sięga do konca szyby kierowcy, ale wszystko jest do zrobienia :grin:
Davka92
VW Grupa Opolska
VW Grupa Opolska
Post autor: Davka92 » sob lut 05, 2011 13:16
Ah po co się męczyć z tym chowaniem pióra :P ostatnio spotkałem na mieście Corse B która była zrobiona na totalny clean i nawet wycieraczek z przodu nie miała :D Koleś ładnie musiał mieć w deszczowe dni :P
chmiest27
Post autor: chmiest27 » sob lut 05, 2011 15:46
Mi osobiście podoba się jedna wycieraczka tak jak na zdjęciu które posłał Hankie.
Co do wycieraczki pozostawionej na środku szyby to całkowicie odpada bo brzydko to wygląda :grin:
chmiest27
Re: [MK3] Pojedyncza wycieraczka
Post autor: chmiest27 » sob lut 05, 2011 18:02
Easy pisze:Jest na forum FAQ z tym, wiec do dzieła ;).
Nawet znalazłem Ci wątek odpowiedni: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147700" onclick="window.open(this.href);return false;
No tak wiem czytałem ale czy to nie jest czasem przeróbka do tego by pióro wycieraczki znajdowało się na środku szyby ? Bo tego to napewno nie chce :grin: jak już to jak najbardziej z boku ma być :bajer:
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » sob lut 05, 2011 18:15
u mnie jest jedna wycieraczka na boku ;) była tak jak już kupiłem golfa, miałem założoną wycieraczkę aero "banan" i nie zachodziła do końca. Ostatnio kupiłem nową wycieraczkę i nie dość że ładnie zbiera to przy tym dalej się chowa. Jak chcesz zrobię jutro fotkę jak to u mnie wygląda ;)
Hankie
Silnik: AZQ
Post autor: Hankie » ndz lut 06, 2011 14:46
Pardon, ale jeśli czytaliście artykuł z FAQ to tam kolega napisał, że można podmienić mechanizm na ten z ibizy (tej starszej kanciastej), tam w serii jest jedna wycieraczka:
Tylko pewnie też znaleźć łatwiej szkielet pterodaktyla niż sprawny mechanizm (albo używkę rally front za dobrą cenę :D ).
estek1988
Post autor: estek1988 » ndz lut 06, 2011 17:04
ja mam pojedynczą wycieraczkę z przodu i nie narzekam wystarczy że wymienisz to krótkie ramie z kulką przy silniczku na dłuższe ok 1 cm, ja np mam od forda fiesty bo pasuje idealnie, założyłem proste ramie i odpowiednio dobrane długością pióro i gitarka :bigok:
Wojtek90
Post autor: Wojtek90 » śr lut 09, 2011 21:23
Ja mam tak wycieraczkę fajnie to wygląda, a jak chcesz ramie na 1 wycieraczek o ile jeszcze jest to wrzucę Ci linka ;) ?? a tu masz mojego goferka z 1 wycieraczka :) :D :
a tu masz linka jak byś chciał mieć mechanizm na 1 wycieraczkę pozdro :D :
http://moto.allegro.pl/mechanizm-wycier ... 63510.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje mk2 ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=453059" onclick="window.open(this.href);return false;
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » sob lut 12, 2011 12:26
Hankie pisze:można podmienić mechanizm na ten z ibizy (tej starszej kanciastej), tam w serii jest jedna wycieraczka:
do tej ibizy na 99% pasuje silniczek od uno więc jego będzie łatwiej zdobyć
chmiest27
Post autor: chmiest27 » sob lut 12, 2011 13:31
Ale jeszcze jedno mnie interesuje a mianowicie po przerobieniu tego silniczka trzeba będzie coś zmieniać w komputerze itd ? bo musi ona wykonać jeden pełny ruch przecież a nie zatrzymać się w połowie :grin:
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
