pali sie lampka ABS
miniekzgr
pali sie lampka ABS
Post autor: miniekzgr » sob lut 05, 2011 02:12
witam! Od kiedy kupiłem swojego mk2 nie działa mi AbS i pali sie kontrolka.Czas najwyzszy to zrobić.
i teraz pytanie do was.
1.Czego to moze być wina?
2.Gdzie szukac przyczyny?
Dziękuje :bajer:
jest:
mk2 GTD--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=352523&view=viewpoll
Audi S2 Coupe 3b
Audi S4 B5 2.7 BiT avant
mk3 GTI TDI 20 Jahre--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=415911
mk2 GTI EDITION ONE
wojtas46
pali sie lampka ABS
Post autor: wojtas46 » sob lut 05, 2011 07:41
Może być uwalony czujnik przy którymś kole lub kabelki idące do niego, do sprawdzenia również bezpieczniki i połączenia kostki przy pompie ABS
Ostatnio zmieniony sob lut 05, 2011 09:38 przez wojtas46, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
pali sie lampka ABS
Post autor: Paweł Marek » sob lut 05, 2011 09:35
miniekzgr, najpierw użyj omomierza sprawdź te czujniki, każdy ma mieć opór 1-1.3 i dobre kable - sprawdzisz mierząc ich opór i gnąc ręką przy kole, potem jak kolega napisał - kontrola wtyczek, przekaźnika, bezpieczników. Możesz sprawdzić czy ABS ma złacze diagnostyczne powinien mieć nawet mk2 pod lewarkiem chyba wówczas w gre wchodzi sprawdzania komputerowe, ale to zostaw na koniec bo najczęściej wina jest w czujnikach lub okablowaniu.
miniekzgr
Re: pali sie lampka ABS
Post autor: miniekzgr » sob lut 05, 2011 11:02
mi te gniazdo wogole nie działa juz próbowałem podłaczyc vaga.A wiesz moze gdzie sa te przekaźniki od abs?Aha i czujniki sa zdaje sie
zamontowane pod maska na kielichach?
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
Paweł Marek
pali sie lampka ABS
Post autor: Paweł Marek » sob lut 05, 2011 11:56
Nie no kolego przecież znajdź sobie cokolwiek o budowie ABS w necie, czujniki są przy kołach, przy kielichach są wtyczki kabli przednich czujników, po ich rozpięciu możesz tam mierzyć opór - ten pomiar obejmie łącznie czujnik z jego kablem. Przekaźnik i bezpiecznik jest w pozycji dodatkowej nad skrzynką. Może tak na pierwszy raz podjedź sobie do elektryka samochodowego albo poproś lepiej obeznanego kolegę o pomoc.
