[MK.2] GTD - Cieknie ropa
Dzisiaj kupiłem golfika II GTD. Jak go oglądałem wszystko było OK. Ale po przyjeździe, mój sąsiad wyczuł że czuć ropę pod maską... Ja osobiście za wiele nie czuje ale zdam się na jego węch
. Jak kosztowne to może być?
Uszczelnienie pompy u pompiarza to koszt 200 zł do tego koszt założenia i ustawienia kąta wtrysku ok 150.
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Sejwer, a może być zaglądną pod tą maskę i oblukał skąd cieknie?
Gdybym był wróżką,to może bym coś konkretnego Ci napisał...ale nie jestem
Przyczyn może być co najmniej kilka-wężyki,wtryski,pompa itd...
Wężyk suchutki. Zaglądałem tam, ale przyznam się szczerze że nie znam się za bardzo na silnikach i nie wiem na co konkretnie mam patrzeć
. Zapytałem się jak kosztowne to jest bo nie wiem czy mam przyszykować większą czy mniejszą ilość pieniędzy
Bo domyślam się że sam tego nie zrobię
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
no są rzeczy z którymi możesz sobie nie poradzić jak jesteś noga w tym temacie ale czasami może się okazać że to jakaś błachostka typu np obluzowana opaska czy pęknięty przewód, najlepiej wyczaić skąd cieknie jeśli w ogóle cieknie to wtedy będzie można ci coś więcej podpowiedzieć a na razie można tylko gdybać
Powiem tak, ten samochód stał prawie 2 miechy na podwórku, facet mówił że przed tym wszystko było ok... Więc może coś walnęło jak tak stał.
A droga taka impreza?Maślak pisze:pewnie wężyki przelewowe przy wtryskach, poparciały i leci
- Krystian GTD
- Ma gadane
Kolego otwórz maskę odpal TD i zobacz skąd wyciek. Zrób zdjęcia, wrzuć na forum i powiemy tobie co i jak. Bo może być to na prawdę prosta sprawa. Jakby wężyki między wtryskami się rozszczelniły to byś miał problemy z zapaleniem i dużo bąbelków powietrza w przewodach paliwowych. Pozdro
Re: [MK.2] GTD - Cieknie ropa
Ma lepszegotwardy pisze:Może sasiad zazdrości golfra
Odpaliłem, patrzyłem się i nic nie widzęKrystian GTD pisze:Kolego otwórz maskę odpal TD i zobacz skąd wyciek. Zrób zdjęcia, wrzuć na forum i powiemy tobie co i jak. Bo może być to na prawdę prosta sprawa. Jakby wężyki między wtryskami się rozszczelniły to byś miał problemy z zapaleniem i dużo bąbelków powietrza w przewodach paliwowych. Pozdro
Aktualnie czekam w kolejce do mechanika, na razie powiedział że mogę jeździć, więc jeżdżę
A i powie mi ktoś co to za część? Bo nie wiem czy to podchodzi pod silnik czy pod elektrykę...
http://img535.imageshack.us/i/img0192kn.jpg/
- BENITO
Sejwer, to jest gniazdo bezpiecznika zasilania świec żarowych, które powinno być przymocowane na sztywno do grodzi na nie na opasce.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Do tego że powinien być sztywno przyczepiony doszedł też mechanik, ale poprzedni właściciel tak przy nim majstrował że urwał ten zaczep do przymocowania tego, i niestety jest prowizorycznie przyczepiony.BENITO pisze:Sejwer, to jest gniazdo bezpiecznika zasilania świec żarowych, które powinno być przymocowane na sztywno do grodzi na nie na opasce.
A może wie ktoś czy drogie takie gniazdo?
