Mam mały problem , mianowicie jadąc swoim mk 4 1,8 agn z prędkością 100 km/h mam 3 tys. obr/min i wydaje mi się , że to dużo a często jeżdżę z prędkościami 130-14- km/h ( wtedy obroty sięgają 4 tys.obr/min) po autostradach i tak z 3 godziny non stop . Stąd moje pytanie czy nie męcze swojego silnika , czy to nie wpływa na jego żywotność czy może obroty rzędu 4 tys. na minutę przy długich trasach w tym silniku są ok..?..proszę o pomoc
pozdrawiam
Optymalne obroty silnika 1,8 AGN
Jeżeli masz dobre smarowanie silnika olejem i dobre chłodzenie , to wszystko jest oki , często jeżdżę do rodzinki w Reichu
i pałuję 170 -210 i wszystko jest oki. Pilnuj oleju i chłodzenia a silnik będzie cykał .
Re: Optymalne obroty silnika 1,8 AGN
W przy wymienionych prędkościach jakie masz obroty silnika?
pozdrawiam
pozdrawiam
U mnie bardzo podobnie.wojtas46 pisze:2000 rpm około 80km/h
3000rpm około 120 km/h
